Moin
p51flier,
vielen dank erstmal werde wahrscheinlich auch so eine Form bauen, auch für das nette Angebot.
Wenn ich aber die erste Lage Cabon an der Endleiste raus lege ist die endleiste ja ein bisschen dicker, weil die Form ja nicht richtig schließen kann oder?
Viele Grüße,
Jan
Ja, die Form ist hinten offen, die beiden Formhälften berühren sich nur hinter der Harzrinne. Genau so soll's sein.
Wie Christian schreibt, 2x80er BIAX sind mit etwas Gelcoat ca. 0,25-0,3mm. Das ist eigentlich als "scharfe Endleiste" zu bezeichnen. Diese dünne Endleiste hält schon erstaunlich was aus, selbst wenn Du 60er BIAX (gibt's leider nicht mehr) oder Carboweave als erste Außenlage verwenden würdest.
Mit einer solchen bei der Endleiste offenen Form tust Du Dich beim Zuschneiden bzw. Einlegen der vorgetränkten Gelege wesentlich leichter. Die hinten rausstehenden Gelegefransen schleifst Du nach dem Tempern ganz einfach weg.
Allerdings sollte die Form mit einer offenen Endleiste etwas stabiler laminiert werden, sonst deformiert sich dieser Teil beim Schließen bzw. Verschrauben der Form leichter und die Endleiste wird nicht durchgängig gleich dick.
Und verwende Harz mit langer Verarbeitungszeit! Wenn Dir die Außenschichten schon vor dem Schließen der Form aushärten, dann kannst Du die naturgemäß etwas aufgequollene Endleiste nicht mehr auf die 0,25-0,3mm zusammendrücken, mit keiner Verschraubung und keiner Klemme die wir so in unserem Fundus haben......
Gelb ist hier das Gelcoat, Blau das Gelege und Rot die Mumpe.
