Trimmen mit Wingsatbi
Hi
Es gibt also 2 Möglichkeiten für die Trimmung?
Thomas
es gibt meines Wissens
DREI Methoden:
Trimmen des Flugmodells
Zum Trimmen darf beim Betrieb mit dem WINGSTABI prinzipiell nicht am Sender getrimmt werden, da in den Heading-Modi jede Trimmung als gewünschte Ruderlageänderung verstanden würde. Allenfalls wenn Sie wirklich nur die Dämpfung des WINGSTABI nutzen oder den WINGSTABI per Mode 1 abgeschaltet haben, darf getrimmt werden. Das kann man nutzen, um ein Modell erst einmal grundsätzlich einzufliegen. Danach ist eine eventuell vorgenommene Trimmung mechanisch zu übernehmen und die Trimmung am Sender wieder zu neutralisieren. Alternativ bietet sich der Trimmflugmodus an.
Trimmflugmodus
Für diese Option wird ein Servokanal am Sender benötigt, der auf einem Taster (notfalls geht auch ein Schalter) liegt. Dieser Kanal muss auch im WINGSTABI-Modellspeicher zugeordnet sein. Der Trimmflugmodus muss zudem beim WINGSTABI-Start aktiviert werden: Trimmflug-Taster gedrückt halten und WINGSTABI einschalten. Der Trimmflugmodus wird durch fünfmaliges Servozucken bestätigt (normal nur dreimalig). WINGSTABI lässt nun auch keine Umschaltung der Flugphase mehr zu. Flug ausführen und Trimmung(en) nutzen. Nach der Landung muss der Trimmflug-Taster drei Sekunden (muss ziemlich genau stimmen) gedrückt werden. Nun werden die aktuellen Trimmungen übernommen und die Werte gespeichert. Dies wird durch Servozucken angezeigt. Danach WINGSTABI ausschalten, Sender-Trimmungen neutralisieren und WINGSTABI wieder einschalten. Nun kann normal geflogen werden, in allen Modi.
Trimmung über eigene Trimmkanäle
Wer die Möglichkeit hat, die Trimmgeber seines Senders als gesonderte Servokanäle auszugeben, wie es etwa mit der Profi TX und einigen Sendern anderer Hersteller machbar ist, kann für jede Achse einen gesonderten Trimmkanal einrichten und über diesen Weg wie gewohnt sein Modell trimmen. Diese Trimmung geht dann quasi am Kreisel vorbei. Die für diesen Zweck korrekte Programmierung der Profi TX wird im Anhang weiter hinten beschrieben.
Trimmübernahme per schneller Umschaltung
Es gibt noch einen Trimmweg: Am Start Flugphase 1 wählen und im Flug nicht in andere Flugphasen wechseln, Trimmung am Sender nutzen, bis das Modell neutral fliegt. Nun das Modell landen. Jetzt müssen die getroffenen Trimmwerte per schnellem Umschalten des Flugphasenschalters an das WINGSTABI übergeben und so eingelernt werden.
Vorgehensweise: 4- bis 5-mal den Flugphasenschalter schnell hin und her bewegen. Dabei werden die erflogenen Trimmwerte im WINGSTABI als neue Neutrallage eingelernt. Sie können die Trimmwertübernahme kontrollieren, in dem Sie in Flugphase 3 oder 4 schalten. Es darf nun kein getrimmtes Ruder aus der Neutrallage „weglaufen“.
Jetzt könnten Sie theoretisch sofort wieder starten, wobei natürlich alle Phasen genutzt werden dürfen. Sinnvoller ist es, nach der erfolgreichen Trimmübernahme den WINGSTABI auszuschalten, die Trimmungen am Sender wieder auf neutral zu stellen und dann den WINGSTABI wieder einzuschalten. Nun nimmt er die zuvor per Trimmübernahme eingelernten Mittelstellungen als Standard und Sie haben nötigenfalls am Sender wieder die vollen Trimmwege zur Verfügung.
WICHTIGER HINWEIS: Beim Erstflug eines Modells ist stets nur in Phase 1 zu fliegen und eine der oben genannten Trimm-Methoden anzuwenden. Erst wenn das Modell korrekt getrimmt ist und die Trimmwerte im WINGSTABI gespeichert sind, darf in den „gekreiselten“ Phasen geflogen werden.
Manfred
