Mein Wisel fliegt inzwischen sehr schön. Das Modell macht wirklich Spaß.
Ich habe alle Ruder an der Profiloberseite ausgerichtet. Also hinten auf das Profil eine Balsaleiste geschnallt und die Oberseite der Ruder dazu in den Strak. Dann ergibt sich auf der Profilunterseite schon ein sichtbarer S-Schlag. Mit dieser Einstellung fliegt mein Wisel ohne Trimmung. Den SP habe ich bei 130 mm oder sogar noch ein Stück dahinter. Ich hatte so etwa 125 mm eingestellt und mein Akku ist jetzt noch um fast 2 cm nach hinten gerückt. Damit gleitet das Modell richtig gut und sinkt nicht so schnell.
Das HR wirkt brutal, da habe ich die Ausschläge deutlich zurück genommen. Das war beim 1. Flug wie Rodeo...
Butterfly habe ich ebenfalls deutlich reduziert. Auch mit viel HR-Zumischung nahm das Modell die Nase deutlich nach unten (Sturzflug), wenn der Knüppel ganz nach vorn geschoben wurde. Bis zum halben Ausschlag ging es einigermaßen. Jetzt habe ich die Ausschläge der QR zurückgenommen und die der inneren Klappen dem angepasst, sodass nur ein ganz leichter Sinkflug einsetzt. Das bremst dann nicht brutal aber ich kann vernünftig landen.
Mit den größeren Ausschlägen beim Butterfly war auch das Abfangen kaum möglich, weil das HR dann so irre empfindlich reagierte, dass das aussah, wie beim blutigen Anfänger, trotz 40% Expo.
Ich denke, es macht echt Sinn, sich zum Einfliegen viel Zeit zu nehmen und auch ein wenig zu experimentieren. Dann macht der Flügel nämlich wirklich Spaß. Das Teil fliegt gutmütig, wendig und nimmt auch Thermik gut an. Könnte mein neuer Alltagsflieger werden.
Ach ja: Der Antrieb zieht das Modell natürlich senkrecht nach oben und man muss ganz leicht andrücken. Das ist bei dem Leistungsüberschuss aber auch mit mehr Motorsturz kaum in den Griff zu bekommen. Mein Motor ist ca. 20 sek an, dann hat der Wisel ausreichend Höhe zum Turnen oder Kurbeln oder einfach nur Gleiten.
Gruß Mirko
