Zeigt mal eure Impellermodelle
ottoxxl
Hier mein Projekt, Eine Saab J-37 Viggen, Spannweite 1200mm nach einem vergrößerten Plan von Nick Ziroly.
Ich bin gespannt wie der Jet fliegen wird.
S4-916
Eigentlich kein Impellermodell:D:D:D
Prügelknabe von
http://www.epp-flugmodelle.de/product_info.php?info=p46_pruegelknabe.html
Denn habe ich ohne Antrieb übernommen, der Mini-Fan evo / HET 2W20 lag noch rum und ich baute ihn auf den Prügelknaben,
im Moment mein Lieblingsmodell geht an 3S schon sehr ordentlich da der Flieger leicht unter 1kg Gewicht hat.
Schön ist er nicht, aber man sied ihn sehr gut, Dreiecke zeichnen sich sehr gut ab und so ist der Prügelknabe
auch wenn er weiter weg ist gut zu erkennen.
Noodl
Mirage2000
Mirage2000
dann zeige ich euch mal meinen ersten selber gebauten Jet.:)
Der Bausatz war von Graupner (Schaum), als Antrieb ist ein 90mm / 11 Blatt Impeller mit einem 1450 KV Motor verbaut.
Wird mit einem 6S 5000er Akku geflogen.(Hoffe zumindest das er fliegt!! :D:D)
Der Jet wurde mit 25gr Gewebe und Parkettlack eingewickelt und anschließend lackiert.
Schöne Grüße
Manfred
MIPOWU
Stingray mit Wemotec Düse
Stingray von X Models
Mit Wemotec Düse Het Motor 700-75 1250 KV an 12 S 5200 Lipo.
Geht richtig Klasse.
Ripper67
F22 Offshore
F22 Offshore
Hi Leute dann will ich auch mal.Hier meine F22 von Offshore kurz vor ihrer Fertigstellung und erstflug.
Abfluggewicht knapp 3 kg.
LG Michael
Flay Flay Mirage
Flay Flay Mirage
hier meine Mirage, gebaut wie die von HPS, etwas anders foliert:D
Ich bin Lukas, 15 Jahre alt und fliege jetzt ungefähr 5 Jahre. Ich habe gut 1 Jahr an meinem Zephyr EDF (Konstruktion Tim Kleinschmidt ) gebaut. Das ist mein erster Eigenbau gewesen, deshalb auch mein erstes Foliendesign (es ist nicht sooo perfekt :D).
Holm und Rippenbruch
Lukas
Danke für das Lob:D
Ich habe einen WEMOTEC MIDI FAN EVO mit HET 650-58-1970
Servos:
D-Power DS-870BB MG Digital-Servo
BEC: Futaba Schalter mit Enelop akku
Empfänger: Futaba R7008
Anlage: Futaba T18SZ
Fahrwerk: Ripmax Medium
Fahrwerksbeine: Eurokit
Schubrohr: wemotec 320mm glaub ich
Oracover und Orastick
Akku: 6s 5800mAh Top fuel (Hacker)
Ich habe bzw. Musste zwei Erstflüge machen...
War aber nicht so Wild da der Rumpf einmal in der Mitte gebrochen war. Ich habe die Teile einfach mit UHU Endfest zusammengeklebt. Der zweite Erstflug verlief dann gut. Ich muss noch eine neue Haube machen weil sie nur provisorisch geflickt war.
Hallo Lukas,
ich finde es richtig toll wenn junge Modellflieger selbst bauen.
Lass dich nicht entmutigen, egal ob es mal einen Rückschlag gibt oder nicht.
Weiter so......:):):):)
B. Zahn
DANKE!!!
DANKE!!!
Vielen Dank für das ganze Lob.:):D
Ich spare schon auf mein erstes Turbinen-Modell (dauert noch ein bisschen...;))
Aber nächstes Wochenende gehts erstmal aufs ROOKIE MEETING.
NOCHMAL DANKE FÜRS LOB
Lukas
