jetpropdlx
Here some more info from Bert coming out of his build report
That he placed on warbirdforum.de
I thought the weight of his model was 19-20KG
Die Maschine muss im Heck sehr leicht werden sonst benötigst du vorne sehr viel Blei (Ich habe ca. 1kg gebraucht). Da ich beim Umbau bin werde ich auch das Heck überabeiten. Das HLW mache ich abnehmbar. Das HLW Servo bringe ich dabei nach vorne und steuere es über Seilzüge innen an. Die Hlw Dämpfungsflosse werde ich mit Proficover bespannen. Weiterhin werde ich noch Erleichterungen in die HLW Aufnahme einfräsen. Das Heckfahrwerk werde ich falls nötig entfernen und durch etwas leichteres austauschen. Zusätzlich werde ich die Motoren noch etwas weiter vor den Schwerpunkt (ca 15 mm) zu setzen
