Gast_17687
Vielleicht noch mal zur Klarstellung, weil ich die Maßnahmen meines Kollegen nur aufgezählt, aber nicht in den zeitlichen Kontext gebracht habe.
Der Motor wurde absichtlich zusammen mit dem Schalldämpfersystem von MTW !!!! eingeschickt und kam mit der Meldung (und mit der m.E. saftigen Rechnung) zurück : Motor repariert und neu eingestellt (und jetzt zitiere ich nur, ich bin ausdrücklich nicht dieser Meinung !!!!!) MTW Schalldämpfersystem ungeeignet für den Motor, wir empfehlen......
Und da er dann immer noch nicht lief, hat der Kollege auch noch das Schalldämpfersystem gewechselt.....
Und dann lief er immer noch nicht...
(und eigentlich wollten wir dann die Empfehlung von 3W mal an MTW faxen....)
mfg
Jürgen
Jürgen sind die Schalldämpfer für diesen Motor unter dimensioniert passiert nichts weiter als das der Motor einen Tick zu heiß wird im Betrieb. (er wird förmlich abgewürgt)
Der Motor wird beim Leistung abfordern im Vollgasbereich einfach nicht in der Lage sein die gewünschte Enddrehzahl zu erreichen. Im Leerlauf und im Viertelgasbereich läuft er gewiss einwandfrei, dort machen sich die zu kleinen Dämpfer bestimmt nicht bemerkbar.
Fazit: der Motor müsste theoretisch erst einmal im Modell laufen, vielleicht mit kleinen Macken im Übergang und Leistungseinbußen im Vollgasbereich. Aber Er läuft
Gruß Sven
