Sätigung im Steg!
Sätigung im Steg!
Hi
Na gut dann rechne ich mal anders
Hab mal mal gelernt das Einhundertmilionen (100 000 000) Kraftlinienschnitte pro sek genau 1 V Spannung erzeugen !!
Da kann man doch was mit anfangen denk ich mir !
Die Generatordrehzahl liegt mit 1670 U/min auch fest, das sind 27,8 U/sek.
Auch der Blechquerschnitt ist immer gleich mit 2,75 mm X 15 mm = 0,41 cm².
Wechseln tun die erzeugte Spannung und die Frequenz durch die Polzahl!
Windungen sind 60 mal 2 Leiter, die das Feld schneiden, und 2 Feldwechsel pro 1 Hz.
Dann rechne ich für den 16 Poler :
-----100 000 000 X 3,54-----354 000 000
------------------------- = ----------- = 16176 (Gaus) = 1,617 Teslar ! ( 8 mm Magnetbreite).
27,8 X 16 X 60 X 2 X 0,41-------21884
Für den 20 Poler :
----100 000 000 X 3,97-----397 000 000
------------------------- = ------------ = 14513 (Gaus) = 1,451 Teslar ! (7 mm Magnetbreite).
27,8 X 20 X 60 X 2 X 0,41-------27355
Für den 28 Poler :
----100 000 000 X 5,19-----519 000 000
------------------------- = ------------ = 13552 (Gaus) = 1.355 Teslar ! (5 mm Magnetbreite).
27,8 X 28 X 60 X 2 X 0,41-------38297
Für den 32 Poler :
----100 000 000 X 5,75-----575 000 000
------------------------- = ------------ = 13137 (Gaus) = 1,313 Teslar ! (5mm Magnetbreite).
27,8 X 32 X 60 X 2 X 0,41-------43768
Und der 32 Poler mit den schmalen 4 mm Mags :
----100 000 000 X 4,75-----475 000 000
------------------------- = ------------- = 10852 (Gaus) = 1,08 Teslar ! (4mm Magnetbreite).
Sehr schön sieht man, das mit weniger Magnetbreite das Feld im Steg schwächer wird.
Das kommt zwar den Ummagnetisierverlusten entgegen wenn er trotzdem mit hoher Drehzahl läuft, aber das mögliche Drehmoment steigt nicht so stark wie erhofft für eine niedrigere Drehzahl.
Alles in allem werde ich bei den 5 mm Mags bleiben und die Motoren so testen !!
Gruß Aloys.
Die Tabelle geht leider nicht mit Lehrstellen, nur mit "füll" Strichen
