Brauche Hilfe bei Fahrwerksdeckel
Etwas umständlich habe ich im Nachhinein, die Fahrwerksdeckel gebaut. Dachte erst, es reicht wenn der Deckel "nur" aufliegt, doch dann habe ich die 1mm Balsabeplankung doch weggefräst um den Deckel "versenken" zu können. Passt soweit alles gut. Die Fahrwerkstür ist, analog zum Original auch 2-teilig. Der untere Teil wird fix am Bein befestigt zZ mit Propsaver Gummis... später eventuell noch zusätzlich geklebt.
Die obere Fahrwerkstür (mit Tesa hingeklebt und magenta umrahmt) möchte ich mit Feder vorspannen, damit sie um die gelb eingezeichnete Achse automatisch schliesst, sobald das Fahrwerk einfährt. Das Prinzip habe ich schon oft gesehen, doch nun weiss ich nicht genau, wie ich das hier realisieren soll. Aus Platzgründen ist eine Zugfeder nicht möglich... also muss ich irgend in der Achse eine Torsionsfeder einbauen.
Im Baubericht von Arne (
er hat es so gelöst), sehe ich leider nicht genau, wie er die Feder eingebaut hat. Ich werde mal etwas ausprobieren müssen, doch vorab wollt ich hier noch fragen, ob sonst noch jemand Erfahrungen oder Tipps hat?
Danke im Voraus...
