... und wenn, dann bitte nur mit'n Radel!
ich hab die sicherung heute mit rund 50A belastet, als ich meine blei akkus aufladen wollte. nach rund 3 minuten ist die sicherung raus
so jetzt ist die bei 40A schon nach 15min raus und lässt sich nicht mehr reindrücken-schrott
Wenn man 20 Stück bestellt hat man doch um relativ wenig Geld 140Ah.
Wie hast du die Birnen an den Kabeln fest gemacht? Sind die nur durch den Schrumpfschlauch fest?
Ich habe mir nämlich schon den Kopf zerbrochen wie ich die Birnen festmache und auf welchem Untergrund, ohne das der wegschmilzt...
Piotre
... dann denke ich, wird es mit meiner auch noch kommen.so jetzt ist die bei 40A schon nach 15min raus und lässt sich nicht mehr reindrücken-schrott
die 4 bolzen oben an der sicherung am besten mit nem tropfen sekundenkleber ankleben! es kann sein, dass es den deckel lupft. so wird der stromkreis auch unterbrochen. der kontakt der schaltet ist vom durchmesser her genau so groß wie die smilies hier
ich weiß jetzt auch warum die schon so früh auslöst!
nämlich weil das 2.5mm² kabel das ich zum test benutzt habe sehr warm wurde und damit die sicherung auch, die dadurch auslöst
ja das ist mir schon klar, das sollte ja nur als Beispiel dienen, dass selbst 4mm² bei 35A dauerhaft auch schon warm werden...das kabel vom lader ist hier egal.
ja müssten ausreichen...6mm² reichen aber auch oder? sind ja nur ca 30cm...
Ich habe mich schon gefragt wofür das gut, dachte aber dann dass das einfach nur dafür da ist um für dünnere Kabel eine bessere Befestigung zu gewährleisten, du sagst also zum verlöten ist das da...in der sicherung ist ja eine hülse in der man das kabel verlötet. bis max 10mm²
