Weiter geht's
Weiter geht's
So, hier also die Bilder zum aktuellen Stand mit den Änderungen, die ich gemacht habe:
Die Flächenmitnehmer sind eingeklebt. Da ich die Flächen schon fertig beplankt gekauft habe, konnte ich natürlich nicht nach Anleitung vorgehen. Man muß das Styro in der Fläche einschneiden und etwas Styro aus der Fläche rauskratzen, sonst paßt der Mitnehmer einfach nicht rein. Das ist ne furchtbare Fummelei, das auch nur halbwegs gerade zu bekommen.
Die untere Grundplatte für die Flächen habe ich etwas modifiziert:
Ich habe 2 Plastikgewinde eingeklebt und ein 4K7 Poti für das Servo eingebaut. Das Servo ist an der Orginalposition. Die Scheibe für die Schnur, die den Akku verschiebt habe ich unter das Brett gesetzt. Das war nicht ganz freiwillig, hat aber den Vorteil das die Flächenmitnehmer jetzt plan aufliegen.
Das Servo habe ich nach Anleitung umgebaut, d.h. die Sperre rausgenommen und den Potimitnehmer entfernt. Zusätzlich habe ich das Originalpoti im Servo abgeklemmt und mit dem 4K7 Poti verbunden. Außerdem haben beide Flächenauflage Kohleverstärkungen bekommen. Zusammengebaut ist das eine ziemlich stabile Konstruktion, die in jeder Richtung einige Kg Belastung aushält und unter jeder Belastungsrichtung schwenkbar ist.
So sieht's von oben aus, wenn die Flächen drin sind. Wie man sieht ist die rechte Fläche mit dem Poti verbunden. Somit erhält man eine Positionsrückmeldung. Ebenso kann man jetzt einfach das Servo auf einen freien Kanal legen und die Fläche in jede Position exakt schwenken.
Die Flächen sind mehrfach mit Porenfüller gestrichen und verschliffen, das schaut ganz gut aus
Zusammengebaut ergibt sich folgendes:
Die Rumpfspanten sind nach Anleitung zusammengeklebt. Die Schubrohre nach Anleitung gebaut. Das war relativ einfach. Die Schubrohre sind 2x mit Porenfüller gestrichen und verschliffen. Die Impeller hab ich schon testweise eingesetzt, die passen gut
Danach habe ich die Rohre waagerecht ausgerichtet und eingeklebt. Normalerweise ist das Triebwerk abnehmbar, aber ich denke ich kann darauf verzichten.
Das Komplettgewicht (ohne Impeller aber mit Servo) beträgt bis jetzt knappe 600 Gramm.
Die nächsten Schritte sind also:
- Das Flächenservo richtig befestigen
- Bau der Leitwerke
- Bau der Luftkanäle
Tschau
Thomas
