Kiefernleisten
Kiefernleisten
Hallo Andreas,
die Leisten aus dem Baumarkt haben natürlich nicht nur Nachteile. Um mit einer vernünftigen Kiefernleiste einen bestimmten Radius zu erhalten muss sie gewässert und mit Aufwand in Position gebracht werden.
Im Baumarkt ist es in der Regel einfacher. Hier sind die Leisten meistens so krumm, dass bestimmt eine mit dem gewünschten Radius dabei ist.
Besorge ich mir bei meinem Holzlieferanten eine Leiste mit 6x13mm, dann hat sie dieses Maß. Im Baumarkt steht drauf das sie 6x13mm hat. Seltsamerweise passt sie aber nur gelegentlich in meine 6x13mm Ausfräsungen. Hinten klemmt sie, in der Mitte könnte es gerade so passen und einen halben Meter später schlabbert sie wild hin und her.
Soll aber nicht bedeuten das die Baumarktqualität grundsätzlich schlecht ist. Wer sich dazu entschließt seine Holzleisten im Baumarkt zu organisieren, sollte nicht nur viel Zeit und einen Messschieber mitbringen, sondern auch mit den fragenden Blicken des Verkaufspersonals umgehen können.
Gruß Jürgen
Kiefernleisten
Hallo Andreas,
Gruß Jürgen
