Beuteltank
Status
Bommba
Hallo Wolfgang
Du kannst zum Markus Richter oder zum Jens Pohle gehen.
Beide fertigen 1a Beutel an
Grus
Alex
Ja bei dem Jens Pohle hatte ich probleme.
Wie sehen die beim Richter aus die Tanks? auf den Bildern sehen die nicht so vertrauenswürdig aus.
gruss
Wolfgang
Bommba
Die vom Markus sind alle in Kissenform.
Das ist ein ca 2,5 l Tank für meine Turbo Porter
Hatte mit im Telefoniert und hatten da ein par kleine Differenzen.
Jens hat sich jetzt bei mir gemeldet alles wieder im lot.
Werde bei im einen bestellen
Wolfgang
Bommba
Vom Jens habe ich auch einen nG.
Er fasst ca 3,2l. Verarbeitung ist super.
Obwohl ich bei den Anschlüssen erst skeptisch war, kann ich jetzt nur sagen, dass das alles prima funktioniert
Alex
Trauti
Inhaltsformel eines Zylinders minus 10% kommt ganz gut hin beim nG!
ZB. 16x23 würde auf ca. 4,1lt kommen
ja so ca. zwei bar, das erleichtert und beschleunigt die startsequenz :D
Trauti
😂😂😂, so ähnlich wie ein Turbolader😉😋!
Es gibt Tankstationen zb. von V-Speak wahrscheinlich auch andere Hersteller mit Druckschalter die den Betankungsvorgang automatisch erledigen, Abschaltung bevor der Beutel platzt, Luftabsaugung.
Wenn du dir dieses nicht leisten willst dann mit normaler Tankanlage, manuell, Zeitgerecht abschalten und Überdruck absaugen!
Status
