Na, so ganz langsam kommt doch wieder etwas Bewegung in die Bauaktivität.
Man ist im Sommer natürlich schwer abgelenkt durch diese ständige Fliegerei auf dem Heimplatz und auf den ganzen Retroveranstaltungen.
Dann kommen auch noch diese Flohmärkte dazu...
Einige neue Flügelkerne haben nun sogar schon eine Beplankung bekommen.
Beim BA 40 muss aber vorher noch das Einziehfahrwerkfundament geplant, platziert und eingeklebt werden. Die Töpfe für die Räder können auch später noch eingesägt werden, aber die Fahrwerksaufnahmen gehören besser unter die Beplankung.
Beim kleinen BabyBlueAngel liegt der Fall etwas anders. Hier wird weniger geplant, sondern vieles spontan beim Bauen entschieden. Deshalb zuerst die Beplankung, später dann das Fahrwerk.
Nasen und Endleiste sind auch schon verklebt. Ganz einfach mit vielen Gummis gehalten. Nochmals vielen Dank an Hänschen.
Ganz zarter Hoffnungsschimmer auf Fertigstellung keimt auf.
Zurück in die Werkstatt
Andreas
