Wo sucht man sich dann die Endleistendicke aus?
Am Tip Profil verliert man die Hälfte der Tiefe und wenn in der Mitte, hat man am Tip nur noch ganz dünn.
Außer man schneidet überall auf den Wert, dann verändert sich aber die Flügelform.
Kann man nicht auch ganz ohne modellieren und auch ohne die Formen fräsen,
und wenn man die Schalen laminiert hat, dann den Überstand auf die Trennebene runterschleifen?
Ich hab mal versucht die Führungslinien und Profile aus Fusion als dxf zu exportieren und in Rhino wieder zu importieren.
Das an sich hat ganz gut funktioniert, Skizzen sind mir in Fusion viel angenehmer.
Eine Sub-D Fläche über die ganze Spannweite aufziehen funktioniert aber überhaupt nicht.
Auch nur einen Teil aufzuziehen gibt komische Ergebnisse.
xNurbs hält sich nicht an die Profile.
Das beste Ergebnis hab ich noch immer mit Fusion, obwohl die Krümmungsanalyse zeigt, dass der Loft nicht mal symmetrisch ist,
obwohl alle Profile und Führungslinien perfekt symmetrisch sind.
Das Bild ist wie vorher auch mit der Skala der Analyse auf 10x.
Mit der Skala auf 1x sieht es natürlich besser aus:
Ich würde jetzt trotzdem mal behaupten, dass alle Flieger mit Strak und aus CAD das nicht extra für die Anwendung geschrieben wurde, "falsch" sind. Ich denke beim Loft an Führungslinien verschiebt sich die Stelle, wo 50% interpoliert sind.
50% zwischen Strak und Tip sollte bei der grünen Stelle sein, ist aber wahrscheinlich eher bei der Roten.
Das könnte man ja minimieren, mit mehr Profilen, dann ist es aber wieder überdefiniert.
Ich denke ein Loft ohne Endleistendicke liefert bessere Ergebnisse, das muss ich jetzt noch mal ausprobieren.
Alternativ zum Schleifen könnte man auch ein 0.5mm Blech an der Hinterkante zwischen die Formen legen.
