würde euch gerne meine 6s Piper zeigen
Habe das Modell im Sommer 2022 von einem netten Herren abgekauft, bei dem die Piper und alle Komponenten schon eine weile im Keller lagen.
Er wollte die Piper mit Standard Servos und 12s betreiben. Da ich aber noch von einem anderen Projekt, einen Hacker A60 6XS & Kontronik Kolibri 90 LV liegen hatte, kam mir die Idee, das Modell "möglichst leicht" auf zu bauen. Daher habe ich mich dann auch gegen die Standard Servos entschieden und insgesamt 7 Midi Servo AGF-RC B26CLM verbaut. Somit konnte die Piper dann wenige Wochen später mit ca. 6,4kg das erste mal in die Luft gehen.
Nachträglich wurden dann noch Radschuhe verbaut und es kam etwas Blei an den Motorträger, weil die Kiste ordentlich Hecklastig war.
Dafür wurde das "dicke" Alu-Steckungsrohr gegen ein dünnwandiges Heckrohr von einem alten Heli getauscht.
Video aus dem letzten Jahr gibt es hier
Daten zum Flieger:
Piper Cub mit 2710mm Spannweite.
Abfluggewicht: ~6,5kg (mit Radschuhen und etwa blei in der Haube eher 6,7kg)
Flugzeiten zwischen 9 und 12 Minuten.
Modell: Pichler Big Piper Cub 2710 mm
Akku: 6s 5000 SLS XTRON 20C
Luftschraube: Fiala 20x10
Motor: Hacker A60 6XS
Regler: Kontronik Kolibri 90 LV
Kreisel: Bavarian Demon Cortex Pro
Servos: Midi Servo AGF-RC B26CLM von rc-dome (7 Stück)
Am Anfang bin ich eine APC 20x10 geflogen, max. Strom lag bei ca. 93A, mit der "schönen" Fiala ging der Strom leider auf ca. 98A max. hoch.
Bleibt aber wegen der besseren Optik drauf.
Gruß David
