Hallo Zusammen!
Bin grad am bauen der Dualsky Extra 260 Pro : http://www.parkflieger.eu/flugzeuge/shockflyer/5072/dualsky-extra-260-pro-mega-pack?c=708
Flügel sind passgenau an das "waagrechten" Rumpfteil geklebt worden. Nun muss ich den unteren Teil des Rumpfes im 90-grad-winkel in das "waagrechte" Rumpfteil reinstecken und verkleben.
Jetzt habe ich das Problem, dass alle Schlitze in dem "waagrechten" Rumpfteil 2 mm zu groß sind. d.h. ich kann das untere rumpfteil 2mm nach vorne oder nach hinten schieben.Wenn es hinten bündig ist, sodass das Höhenleitwerk in seiner Bewegung nicht beeinträchtigt ist, steht die Front 2mm über! übrigens ist es bei dem oberen Rumpfteil das gleiche!
Ich denke die Front muss vorne bündig abschließen, dass der Motor 90 grad zum boden hat oder? also muss ich die 2mm vorne dann wegschneiden? kann mir nicht vorstellen, dass das so gedacht war???
Bitte um Hilfe
Lg basti
Bitte um Hilfe
![Lächeln :) :)](/styles/rcnetwork/smilies/smile.gif)
