Thermik Zelebanu
Thermik Zelebanu
Moin, moin nochmal,
ich habe ganz zu Anfang schonmal den Vorschlag gemacht, den Zelebanu mit einem anderen, thermikorientierten Profil zu bauen. SEHR gerne auch in 3m. An der Lageerkennung hatte ich bisher wenig auszusetzen. Nachdem ich lange einen Druckpropeller angebaut hatte (mit dem guter Thermikanschluss zu finden war), flitsche ich derzeit meinen Zelebanu. Allerdings sind die erreichbaren Höhen nur selten ausreichend, um dann in Thermik einzusteigen, da gibt es geeignetere Profile. So weit mir bekannt ist, gibt es ein vergleichbares Modell in 3m nicht auf dem Markt. Auch nach Lesen der zahlreichen Beiträge kann ich mir vorstellen, damit mit wenig Aufwand den ein oder anderen Interessenten anzusprechen. Wenn dann noch der Repptor Rumpf dazu angeboten wird, gäbe das relativ viele Varianten. Vielleicht kann man auch den Rumpf so gestalten, daß die Zelebanu-Fläche UND die Thermikfläche daran passen, dann hätte man gleich 2 Modelle in einem Entwurf. Was mir außerdem noch gefällt, ist die Reduzierung auf das Minimum: Zuerst hatte ich einen Vierklappenflügel, sogar mit Landeklappen a la Ximango von Schweissgut, den ich auch habe. Inzwischen fliege ich mit 2 Klappen, ich kann keinen Leistungsverlust feststellen, eher das Gegenteil. Keep it simple in Verbindung mit EPP ist wahrscheinlich die vielversprechendste Möglichkeit. Dafür kann ich den Zelebanu auch mal dort fliegen, wo ich das viel zitierte Holz- oder GFKmodell nicht starten würde, mangels geeigneter Landemöglichkeit. Das geht bei einem großen Zagi immer und da sind wir bei den EPP-Vorteilen.
Fazit: Ich würde einen Zelebanu als Thermik-Zelebanu, gerne in 3m, ob mit oder ohne Rumpf heute noch bestellen!
