FASST Empfänger Problemlos über BEC zu versorgen ?
Loopsy
Ich werde mir wahscheinlich eine Robbe FASST Anlage (FX30) zulegen.
Können die FASST Empfänger (wahrscheinl. R617 für den Heli etc) problemlos
über die BEC´s der Regler versorgt werden, oder sind da Zusatzakkus
zu verwenden ? :-X
Ich verwende eigentlich ausnahmslos Kontronik Jazz/Spin Regler, falls das eine Rolle spielen sollte.
Wie sind da die Erfahrungen ?
Danke für die Hilfe !
Kontronik Jazz oder Jeti Spin Regler Funtkioneiren reibungslos... Fliege so in drei Maschinen bis jetzt ohne Probleme. Als Empfänger setze ich in den besagten modellen den 7 und die 8 Kanal Versionen ein.
3x Jazz 80-6-18 und ein mal Jeti Spin 66...
Vg
Florian
gruni
Hallo Loopsy (?),
ich hab seit ca 6Monden je einen R606 und einen R607 über Dymond (Staufenbiel)-Smart-regler laufen, einwandfrei. Es sind allerdings nur jeweils 2 Servos drin. Ich hatte den R606 mal für ein paar Flüge im Elbatros (sowas wie ein Easyglider) mit 4 Servos drin, auch kein Problem.
Grüsse Gruni
....warum sollte das nicht gehen? Fliege zwei Modelle mit Lipos und BEC (Simprop, Hacker) mit dem R617, geht seit Monaten einwandfrei.
Gruß Otto
BZFrank
Ja, hier z.b. mit
- Hacker X-30 und 40
- Jeti Spin 44 und 55
- Kontronik Jazz 40 und 80
- Modelpower 40 und 60
- SportBEC
- Gaui BEC (an 2x Konion)
- CastleCreation Phoenix 30
- AirBoss 40
alle diese haben hier keine Probleme mit R606FS, R607FS, R617FS und R608FS und laufen problemlos. Solange das BEC halbwegs stabil funktioniert sollte jedes funktionieren.
Uli_ESA
also meine FASST Empfänger )607; 617; 608; 6014) laufen alle ohne Probleme an BECs. An flogenden Reglern gestest: Jazz 40-6-18; 80-6-18
Jeti Advance 70-plus BEC
und noch 2 No Name China regler.
Uli
