Ovidiu Stepan
seit paar wochen bin ich ein froh besitzer eine 2,4 GHz robbe FF10 (eigentlich den 10C, weil sie aus USA gekommen ist). Schones design, schones display usw, aber trozdem gab es paar unzufriedenheiten:
1. Zu kurze steuerknüppel für mein "3 finger" steuerstil;
2.a Die 2,4 antenna sieht wie sch.... aus auf der rückenseite;
2.b Wegen 2,4 modulle gibt es kein platz in die koffer und habe ich keine lust immer wieder den modul ein und aus stecken;
2.c Wenn ich den fernsteuerung auf der feld setzen möchte, dann muss man sorge haben.
Die lösungen war:
1. Längere steuerknüppel kaufen (4,5cm, 7EUR).
2a, b, c. Weil ich nur die 2,4GHz band benutzen werde, kann man die 2,4 antenna auf der platz von 35 MHz antenna umziehen.
In folgendes, werde ich berichten wie kann man das machen:
- vor dem anfang, muss man eine neue 2,4 antenna besorgen. Die originale kann man nicht benutzen weil die kabel zu kurz ist (braucht man noch 1,5 - 2 cm). Ich habe eine "2,4-5,8GHz omnidirectional Swivel Antenna with cable and U.fl connector" von mikrotik gekauft (9EUR). Geht es jede 2,4 antenna, aber unbedingt mit U.fl stecker!
- 2,4 GHz modul raus nehmen, die 4 schrauben raus, die platine raus nehmen;
- fernsteuerungsaccu raus, 4 schrauben raus, die rückenplatte raus;
- jezt kann man sehen die platine auf die das 2,4GHz modul steckt sich;
Die lösungen war:
