Ordnung muss sein...
Hallo Zusammen,
nach einem fliegerisch interessanten Sonntag (Nemo rückwärtsfliegen in Streuselkuchenthermik
), melde ich mich mal wieder ordnungsgemäß zurück
@ Tobias: Danke für die Blumen, jedoch hat es bislang doch auch ganz gut ohne Koordinator geklappt, oder? Ich kann ja zumindest mal den Anfang machen...
Ich habe nun mal die verschiedenen Rubriken niedergeschrieben die meines erachtens für eine geordneten Vorgang notwendig sein könnten. Es handelt sich hierbei um 7 Rubriken: Zunächst ein allgemeiner Bereich in dem Grundsatzfragen geklärt werden sollten, anschießend folgen die Rubriken Fläche, Rumpf, Leitwerk, CAD, CNC und Design.
Auf los geht’s los....und los...
1. Allgemeines zum Projekt
2. Fläche (Geometrie/Profile/Bautechnik):
- Bereits Erfahrungen: Aurel, Jan Henning, „Hans“, NuriUlf
- Nun die Diskussionsgrundlagen:
o 2, 3 oder 4-fache Trapezfläche (wie viele Einzelteile brauchen wir für eine schöne elliptische Fläche?
o 1,5m Spannweite (meines erachtens ist hier keine Diskussion mehr notwendig
o ~ 22 dm^2
o Profil: HM 51 ~7% bzw. modifiziert (warten auf „Hans“ und NuriUlf
o Servos in die Fläche oder in den Rumpf (mit RDS oder ohne wenn Servos in die Fläche?)
o Aufbau der Fläche: Positiv oder Negativ
3. Rumpf (Geometrie/Bautechnik):
- Bereits Erfahrungen: Aurel, Jan Henning, Stezi
- Diskussionsgrundlagen:
o Keule mit Rohr?
o Keule mit Abziehschnautze oder abnehmbarer Haube?
o Abstand der Fläche zum Leitwerk: Vorschlag 60 cm
o Aufbau Rumpf: Poitiv oder Negativ
4. Leitwerk (Geometrie/Profil/Bautechnik):
- Bereits Erfahrungen: Aurel, Jonasm, Stezi
- Zu Diskutieren:
o Geometrie
o Pendelleitwerk (siehe bspw. FW 4.2) oder "normales" LW?
o Profiliert oder ebene „Platte“, SLW symetrisch oder asymetrisch?
5. CAD:
- Bieten CAD an: Viktor, Rigger
6. CNC:
- Bieten Fräsarbeiten an: Markus M, Tobias Reik, alpha-prot, Kmx4fan
7. Design:
- Spezialisten: bislang Moritz
So, das war es erst mal in der Kürze. Falls ich jemanden vergessen habe, sorry. Die Liste ist jedoch nicht in Stein gemeiselt, sondern jederzeit erweiterbar
Was haltet Ihr davon in den einzelnen Rubriken zunächst weiter zu diskutieren (vielleicht innerhalb eines festen Zeitfensters), um am Ende durch eine Abstimmung Ergebnisse zu erhalten die dann umzusetzen sind. Falls sich während der „operativen Phase“ noch Diskussionsbedarf ergibt weil dies oder jenes vielleicht nicht so umzusetzen ist wie es zuvor angedacht war, ist das natürlich möglich. Vorschlag für das Zeitfenster: bis spätestens Ende September sollten die Diskussionen auslaufen, ich sach mal so bis 20.09.2009. Je früher, desto besser natürlich
So long holde F3K-Gemeinde,
Der Stefan
PS: Wenn Ihr mit der Einteilung der Rubriken einverstanden seid, dann möchte ich Moderator Niklas bitten diese als Untergruppen einzurichten. Alternativ müsste man sonst 7 weitere Threads aufmachen, die sich dann uU jedoch in der Vielzahl der einzelnen Threads in der HLG- Rubrik verlieren könnten.
