@Wilf
Die Definition für den 120m Abstand zum Gelände ist bei der Austro Control wie folgt definiert:
"... Abstand von 120 m vom nächstgelegenen Punkt auf der Erdoberfläche zu halten." Somit stimmt der von dir betitelte "Normalabstand".
Was manchen verwirrt ist der Bereich oberhalb des Piloten.
Hier zwei Beispiele:
Wenn der Pilot auf der höchsten Erhebung des Berges steht (z.B. Gerlitzen, Wöllaner Nock), dann darf er mit
- dem Modell <10kg über Berg & Tal 120m über seinem Standort fliegen
- dem Modell 25>10kg über dem Berg 120m über seinem Standort fliegen und muss talwärts maximal mit 120m den jeweils nächstgelegenden Punkt auf der Erdoberfläche folgen.
Wenn der Pilot auf dem aufsteigenden Hang oder einem Plateau unterhalb der Bergspitze steht (Rottenstein, Karawankenblick), dann darf er mit
- dem Modell <10kg über seinem Standort & talwärts 120m über seinem Standort fliegen und bergaufwärts mit 120m den jeweils nächstgelegenden Punkt auf der Erdoberfläche folgen.
- dem Modell 25>10kg über seinem Standort, tal- und bergaufwärts mit 120m den jeweils nächstgelegenden Punkt auf der Erdoberfläche folgen.
Bedeutet bergaufwärts sind die Höhenbeschränkungen für Modellegewichte <25kg identisch.
Und nun noch zur Flughöhe an Modellflugplätzen
- Modellflugplätze mit bestehender Aufstiegs-/Betriebserlaubnissen mit erweiterter Flughöhe (typisch 300m oder 500m) behalten bis zum Ablauf ihre Gültigkeit (z.B. 500m beim Glocknerhof der Modellflugplatz, nicht aber der Hang Rottenstein). Dann muss neu beantragt werden.
- Modellflugplätze ohne Aufstiegs-/Betriebserlaubnis hatten bis 31.12.2020 eine maximale Flughöhe von 150m welche nun auf 120m reduziert ist.
Bei Modellflugplätzen mit max. Flughöhe >300m gibt es Zusatzbedingungen, wie schon in einem vorherigen Beitrag beispielhaft erwähnt, die unbedingt zu erfragen und einzuhalten sind.
Was keiner erwähnt ...
Die bisher geltende Limitierung des 500m Abstandes vom Piloten zum Flugmodell wurde nun auf Sichtweite geändert und ist vielerorts eine deutliche Verbesserung ... wenn nicht durch Wohngebiete oder Sonstiges eingeschränkt.
Lieber Gruß aus Graz ... man trifft sich am Hang
Volker
