Impressivo Massimo vom Himmlischen Höllein
Ups, den Post hatte ich übersehen! Danke!
Meiner wurde gerade geliefert, da steht es auch drin! :D
Dabei ist ein kleiner Werbeflyer, u.a. mit Ankündigung eines "Turbo Impressivos"! :cool: *gespannt bin*
Scheiss Sucht!!
OTTO-X
Aufbau Tragfläche Massimo
Ich bin gerade bei den Flächen.
Tipp die Nasenleiste F 10 vor Beginn des Steckens Seite 10>16< vorne etwas abrunden,
ist einfacher als nachher mit den Rippen zu verschleifen.Die Rippen werden dann nicht Beschädigt:
bin gerade auf der suche nach einen flieger und ich nicht gerade einen Fun Jet möchte und da bin auf dem Impressivo Massimo gestossen
nun meine frage wie schätzt ihr den flieger ein ind punkto steiffiegkeit kann der auch etwas mehr leistung vertagen ??
mein angedachtes Setup ist ein selbst gewickelter Scorpion HK 3026 9N6P an 6S 3000 APL
die esten tests sind mit einer 6x6 graupner cam speed 37000U bei 110A
und mit einer gekürzten 7x7 (auf 6x7) graupner speed 35000U mit 120A
also ich rede hier mit von einer leistung von ca. 2,5 kw
wird der flieger mit der normal oracova bespannt oder mit der oracova light?
mfg Stefan
justav
Hallo Stefan,
ich habe den empfohlenen Antrieb - Hacker A30-12L V2. Möchte ihn dann mit 4S fliegen.
Die Festigkeit ist gut. Er hat halt schon eine ordentlich Spannweite ...
Was er dann zu deinem "Monster-Antrieb" sagt - und ob er damit die Ohren anlegt - weiss ich nicht :D
Gruss,
Andreas
Ich muss nach dem Zusammenbau erstmal schauen, wieviele Zellen max reinpassen.
WENN 5s reingehen, tendiere ich aktuell laut DriveCalc zu einem HET Typhoon 2W-30 an 6x6.
Wenn nicht, muss ein 4s Setup her!?!
Ich habe mal eine Frage zum Inhalt des Bausatzes.
Bei der Begutachtung des Inhaltes ist mir aufgefallen, dass keine Anlenkstangen für die Servos dabei sind.
Kugelköpfe/Pfannen sind da und ein 30cm langer 1mm Draht!
Aber kein Z-Drähte (mit Gewinde?) für die Verbindung QR zu Servo!
Fehlen die nur bei mir oder ist das nicht Teil des Baukastens?
Danke Euch!
Didi
justav
Z-Drähte sind keine dabei. Nur die Kugelgelenke mit dieser Gewinde-Löthülse.
Hab mir die Anlenkung dann mit nem Gabelkopf und nem Draht zusammengebastelt.
Gruss,
Andreas
Hier mal eben ein Video
Zu sehen sind einmal ein Massi mit 4s und einmal mit 3s. Beide mit empfohlenem Motor, obwohl beim 4s in dem Video noch verbesserungsbedarf bei der Luftschraube vorhanden ist ;D
ps. Wenn das Video mal wieder gesperrt wird, gibts auf meinem Kanal eine Version ohne Ton.. Aber vielleicht hab ich mal Glück.. Hab extra ein paar Stücke vom Ton weg geschnitten, in der Hoffnung, dass man es länger sehen kann ;)
gruß
Danke für das Video!
Wann fliegt das Teil mit 3s bzw 4s??
Video ist inzwischen gesperrt. Warum überhaupt mit Musik?? Ich will doch den Sound des Fliegers/Antriebs hören!! ;)
OTTO-X
Massimo
Massimo
Hallo ich hab bis auf das Leitwerk,alles verschliffen.
Gewicht Rumpf 200g. Tragflächen je 195g.
Er hat schon eine schöne Größe.
Da muss ich mich wegen des Motors,doch noch gedanken machen.
Ein paar Bilder zum Anreiz:
Sehe ich das richtig, dass Du die Anlenkung der QR von unten machst?
Bei meinem normalen IMpressivo habe ich das auch so gemacht, aber inzwischen festgestellt, dass an den Servoarmen doch gerne mal Gras und ähnliches bei der Landung hängen bleibt.
OTTO-X
Anlenkung Massimo
Anlenkung Massimo
Ja mit den Gras das stimmt,aber ich mag keine Anlenkung oben auf der Fläche,die muss für mich sauber bleiben.
Ich habe bei meinem kleinen Impressivo was gebastelt,aus Balsa, das problem ist damit gelöst.
Es ist eine Anlenkungs Abdeckung,so ähnlich wie eine Servoabdeckung.
Wenn Intresse besteht könnte ich mal ein Bild machen.
max-1969
max-1969
super sauber
super sauber
Das ist natürlich eine sehr edle Lösung und sieht sehr sauber aus.
