jeti Duplex 2,4GHz in Multiplex SX
Viktor schrieb:
Ich denke was wirklich wichtig ist das ist eine Umfangreiche Info über das System - die Funktionalität geht nämlich über den bisher üblichen Rahmen weit hinaus. Man kann in Foren einiges posten aber es ersetzt nicht das geordnete Wissen einer offiziellen Firmenwebsite.
Naja - ich würde hier ein Benutzerhandbuch erwarten. Und nach deutschem Recht müßte das auf deutsch beiliegen ...
Mir würde englisch reichen - aber gut.
Eine Frage an die Insider: gibt es Informationen ob die Spezifikation des Rückkanals zugänglich gemacht wird ?
gecko
Viktor
Interessiert mich auch brennend :-) Wenn sie schlau sind legen sie es offen. Es gibt viele Anwendungen die von den angekündigten Modulen nicht abgedeckt werden. Die richten sich eher an den breiten Markt.
sidigonzales
Hmm, wenn dann europäisches Recht.
Landessprache des Landes in dem es gekauft wurde.
gecko
Nu ja, wie die Vergangenheit gezeigt hat ist das immer nur eine Frage der Zeit. :)
Mal was zur JetiBox. Besser als hier:
http://jetimodel.cz/eng/navody_en/jetibox_eng.pdf
oder in Landessprache ;):
http://jetimodel.cz/eng/navode_de/jetibox_de.pdf
könnte ich es auch nicht erklären.
Sehr universelles umfassendes Konzept. Praktisch nahezu beliebig erweiterbar.
Was will man mehr........
sanfte Grüße
Ja, Viktor hat irgendwie Recht.
Vorabinfo in dem Sinne das ihr Informationen vorab zu einem so noch nicht für alle verfügbaren System vom interessierten Modellbauer für den interessierten Modellbauer bekommt.
Wobei ich meine Begeisterung trotzdem nicht unterdrücken werde. :p
@sidigonzales: ich wollte ja nur andeuten das es mir mit den rechtlichen Dingen nicht so wichtig ist - Hauptsache ich bekomme die Infos :)
Und ja die Infos zur JetiBox sind vorhanden und reichen sicherlich um dem Gesetz zu genügen. Als Spezikation der Schnittstelle oder auch nur vollständige Benutzerunterlage würde ich sie nicht bezeichnen. Da fehlen dann doch noch ein paar Angaben ...
ich finde sie Ansteckend und freue mich auf weitere Beiträge von Dir
gecko
Viktor
Verfügbare (gefundene) Info
Alles was ich gefunden habe
jeti (EN):
http://jetimodel.cz/eng/duplex_en.html
jeti (CZ) Einbauanleitungen auf Tschehisch - aber die Bilder sind ausreichend Informativ
Die Anleitung (DE) für die 35MHz jeti Empf. Daraus kann man sich in etwa ein Bild machen was die Empfänger können.
http://jetimodel.cz/eng/navode_de/REX-JBC-DE.pdf
Die Infoseite von rc-easy:
http://www.rc-easy.com/shop/shop_content.php?coID=19
Die Infoseite von Hepf:
http://www.hepf.com/shop/index.php?cPath=102_271
mit einem Beispiel aus dem MUI Modul
http://www.hepf.com/shop/product_info.php?products_id=2678
der Thread auf RCGroups:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=917531&page=12
interessant ist der Film von Keml, er konfiguriert den Empfänger vom Sender aus.
auf rcline:
http://rclineforum.de/forum/thread....id=&threadview=0&hilight=&hilightuser=&page=2
eine Tschechische Seite - übersetzt mit Google:
http://translate.google.com/translate?u=http://www.pina.cz/&sl=cs&tl=de&hl=de&ie=UTF-8
Dort plaudert Fredi aus dem Nähkästchen und nennt auch Namen ;-)
eine Andere Tschechische Seite (CZ-DE mit Google)
http://translate.google.com/transla...,4GHz%20Duplex.htm&sl=cs&tl=de&hl=de&ie=UTF-8
Umbau einer MC22 (CZ-DE mit Google):
http://translate.google.com/transla...index.php?text=136&sl=cs&tl=de&hl=de&ie=UTF-8
Das Bild ist wird dadurch schon ziemlich Rund.
Als ich es gekauft habe, hatte ich keine detaillierten Infos über die die Möglichkeiten der Empfangstests und der Konfiguriermöglichkeiten - vor allem das es vom Sender aus geht. Auch das Konzept der jetibox wird mir in dem Zusammenhang erst jetzt klar. Sie ist an sich nur eine Anzeige mit 4 Knöppen. Die Intelligenz wird vom Gerät geliefert. Deswegen ist es sinnvoll die etwa 35-40 Euro dafür auszugeben. Interessant ist, dass die bidirektionale Funkstrecke im Prinzip wie Kabelersatz genutzt wird. Naheliegend, aber bisher hat´s keiner so gemacht.Mann kann meine Begeisterung für das System bestimmt rauslesen, aber sie ist nicht unbegründet - ich bin bisher nur positiv überrascht worden. Es bleiben aber noch ausgiebige Flugtests.
Fredi
Hi!
Freue mich über deine Freude.
Mir geht es seit ein paar Wochen genau so.
Habe zuerst in einem Segler mit Kohlerumpf (Hawk) und einem etwas heftigen Setup was den Antrieb betrifft, die ersten Flüge mit dem System gemacht.
Spaß gemacht hat es nicht nur mir, sondern auch dem Co Piloten, der mit der Jeti Box in der Hand an einem 1,5m Servoverlängerungskabel meine Flüge dokumentierte....
z.B.
Steigen senkrecht: 52 Amps
Vollgas im Horizontalflug: 34 Amps
Steigen mit schnellem Anflug: 45 Amps usw....
Habe eigentlich nicht gedacht, daß der Unterschied der Stromaufnahme in den einzelnen Flugphasen so groß ist.... und dann die Überraschung:
ich wollte zur Landung anfliegen, da sagt der Co: he... erst 1300 mAh verbraten.... kannst noch oben bleiben....
Die Alarms wurden nicht ausgelöst, da die Werte wirklich als Alarmwerte eingestellt wurden.
Jey
Hy,
bevor ich nun neuen neuen Thread eröffne versuch ichs mal hier.
Hat schon jemand das Duplex Tu System in eine Multiplex MC3030 gebaut und kann evt. Bilder vom Umbau zeige bzw. beschreiben?
Was ist bei dem System alles im Lieferumfach außer der Platine selbst?
Brauch ich noch zusätzliches Material?
Plane das evt. da mir wirklich kein Sender momentan zusagt bzw. zu teuer ist.
Gruß Jochen
Viktor
So schaut´s bein Jan aus, er hat die 2,4 Ghz Antenne neben der 35MHz Antenne plaziert, er will immer noch 35MHz nutzen:
Im Lieferumfang ist die Platine mit angelöteter Antenne, die Gummiantenne zum anschrauben Aussen, und das Kabel zum Verbinden des Signalausgangs vom Sender zum Modul. Diese Abbildung (http://www.rc-easy.com/shop/images/product_images/popup_images/1202_duplex_TU-2_b.jpg) zeigt den Lieferumfang, dazu kommt noch das Steckerkabel was in die rechte Buchse reingesteckt wird.
Das Modul wird mit Hilfe von drei Kabeln +, -, Signal (also wie beim Servo) an den Sender angeschlossen - hat der Sender aus Austauschmodul wird nur an den Steckern nicht an Senderplatinen gelötet!. Man muss sich an das mitgelieferte Steckerkabel den entsprechenden Stecker zu seinem Sender löten. Die Belegung ist auf der Jeti Seite ( http://jetimodel.cz/foto/vysilace/Multiplex-Profi-MC4000.jpg) zu finden. Du brauchst dazu die Graue 5-Pol Buchse von MPX. Dann hast du eine Lösung wo duzum wechseln nur das jeti Kabel abnimmst dein 35MHz Modul ansteckst.
Ob sich die Antenne an Stelle der 35 MHz Antenne einbauen lässt kann ich nicht sagen. Wenn du die Antennenschraube die man im Bild sieht in das Kugelgelenk einbauen kannst (in die Evo geht es) sieht es aus wie Serie. Ich musste bei der SX etwas stärker eingreifen.
sidigonzales
Hmm, biste nur zu faul zum lesen oder sind die Bilder zu unscharf?
http://www.rc-network.de/forum/showpost.php?p=1123799&postcount=30
und da Bild 5 mit der Bildüberschrift "Lieferumfang Sendemodul"
Was denkste denn was du ausser Sendemodul mit Antenne und Verbindungskabel noch brauchen könntest? Wenn du das Modul innen anschliesst brauchste nicht mal den 5 oder 7 poligen DIN-Stecker.
Vielleicht kann dir aber auch diese Seite http://www.jetimodel.cz/cze/montaze_duplex.html bei der Beantwortung deiner Frage weiter helfen.
sanfte Grüße
Pat_93
Hi Jey,
warte noch ein paar Tage, gibt ne neue Software ab 7.11 ... - und die sieht man auch nicht auf den unscharfen Fotos vom link oben ...
Jey
Super, danke Viktor !
Denke mal dann steht meine Entscheidung wohl fest *G
Patrick, du sagst mir dann bitte bescheid?! ;)
Kurze frage noch.
Wie siehts mit der "Zulassung" dafür aus. Ich weis momentan eh nicht wie momentan die bestimmungen etc. in der BRD sind aber damals brauchte man ja ne Postzulassung etc.
gruß Jochen
Zulassung gibt es nicht mehr. An deren Stelle ist die Haftung des Importeurs bzw. Herstellers getreten. Dieser hat in einer Konformitätserklärung zu bestätigen, daß die Anlagen den geltenden Richtlinien entsprechen und ist für die Richtigkeit in vollem Umfang haftbar.
Werner
kay
...hätte auch noch ne Frage.
Kann man eine Steuerfunktion gleichzeitig auf mehreren Empfängerausgängen ausgeben und sich somit beispielsweise V-Kabel sparen?
Viele Grüße.
Jeti Duplex 2,4Ghz neu, Mixer, V-Mixer
Hallo Kay,
ja das ist eine besondere Fähigkeit der Jeti Duplex Empfänger.
Man kann Sie Programmieren (Jeti Box wir benötigt), so, daß verschiedene Kanäle umgeleitet werden oder wiederum gekoppelt werden.
Die genaue Beschreibung sprengt den Rahmen hier.
Einfach Anleitung downloaden. Auch z. b. die Jeti Empfänger JBC (Jeti Box Compatible) haben schon diese Funktionen, für, bis Dato in Empfängern, nicht bekannte Mixer und andere Funktionen.
Eins noch drauf.
Man kann mit den Empfängern auch die Servowege direkt am Model (also im Realo) perfekt einstellen.
Wenn man sich später am Sender falsch (über den Weg) verprogrammiert, bleiben die Servos trotzdem in den max. erlaubten Wegen.
Neue Ideen brauchen Nachdenken aber sind Top von guten "Fliegern eingeearbeitet".
LS8-18
Also ich muß sagen mir gefällt das Jeti System immer mehr. Vor allem weil Robbe mit den Modulen für die MC22 nicht in die Pötte kommt. Habe mir auch mal die Einbauanleitung für Sender heruntergeladen. Sieht alles sehr sauber und professionell aus.
Leider sind die Anleitungen für die Empfänger noch nicht verlinkt :(
sidigonzales
Jeti Duplex 2,4Ghz Empfänger
Das ist der R4 (4 Kanal). Der fünfte 3Pin ist der Sensor Eingang.
Zur Zeit gibt es die R4, R6, R8.
Kommen noch mini Varianten dazu.
Termine sind aber noch nicht festgelegt.
ich habe mir gestern das Modul plus zwei Empfänger bestellt. Ich beabsichtige das in meine 3030 einzubauen, allerdings möchte ich auch noch das 35er Modul drinnlassen und über einen Schalter von 2,4 auf 35 umschalten. Das Modul bietet diese Möglichkeit. Ich möchte nicht jedesmal, wenn ich ein noch nicht umgerüstetes Modell fliegen möchte, denn Deckel vom Sender aufmachen und das Modul wechseln, weil ich immer mehr als 1 Modell mit auf dem Platz habe.
Ich habe ca. 25 Modelle ( ich sollte sie wirklich mal nachzählen :D voll ausgestattet) und möchte und kann nicht alles umsrüsten, zumal es bei Hallenflieger eh keinen Sinn macht. Die Jets usw werden aber so nach und nach mit Empfängern nachgerüstet.
Hat jemand eine Idee, wie man das Modul in dem Slot lassen und trotzdem das Jeti Modul auch noch unterbringen kann? Auf dem Bild ist das Modul unten links neben dem Akku untergebracht. So wollte ich das Jeti Modul auch installieren, nur eben auch noch das 35 drinnlassen. Ich müsste von der Buchse, wo das 35er eingesteckt ist, eine passende Verbindung zum Jeti herstellen und das dann über einen Umschalter laufen lassen. Jemand eine Idee??
