Oliver Kluth
Hallo Gerhard,
zum Umbau mit einfacher Umschaltmöglichkeit bei MPX Sendern hab ich mir schon Gedanken gemacht. Ich würde an der Din-Buchse ansetzen, an die man das Lehrer/Schüler-Kabel anschliesst. Dort würde ich den PPM-Impuls durch Anlöten eines Kabel abnehmen und mit dem Jeti-Modul verbinden. Masse und die 5V-Spannung kann man auch dort anzapfen.
Das Umschalten würde dann über einen verriegelbaren Schalter (2 x Ein reicht) geschehen, der die Spannungsversorgung des Jeti-Moduls einschaltet und gleichzeitig den richtigen Pin der L/S-Buchse auf Masse legt, so dass das eingesteckte HF-Modul keine HF sendet, so wie beim Simulatorbetrieb.
Bis jetzt sind das nur theoretische Überlegungen. Ich bin mir allerdings relativ sicher, dass das durchführbar sein müsste.
Viele Grüße,
Oliver.
Viele Grüße,
Oliver.
