Jetzt gibt es passend zur JUNA XL ein Ballastset.
So schaut das ganze Aus. Es sind Bleikugeln die auf einen Federstahl Stab aufgefädelt sind und mit Stellringen gesichert werden. So kann man den SP auch gut einstellen.
Das Ganze wird hinter den Servos in den Rumpf geschoben. Bei mir ist es da ziemlich eng. Musste den Multiplex RX9 Compakt DR aus dem Gehäuse nehmen damit es rein gepasst hat.
Gesichert wird das ganze dann über einen Kugelkopf der hinter den Servos eingebaut wird.
Den Stahldraht musste ich etwas Biegen, damit im Eingebauten Zustand keine Spannung auf dem Kugelkopf zieht. Wenn der Im Flug raus geht wäre das sicherlich nicht so gut
So macht das aber einen sehr guten Eindruck und die Fixierung des Ballast ist ausreichend.
Der ganze Ballast hat dann ein Mehrgewicht von 500g
Ich hatte leider keinen passenden Schrumpfschlauch zuhause weshalb das gelbe Klebeband nur ein Provisorium ist! Das kann man natürlich deutlich schöner machen
Das Abfluggewicht liegt jetzt bei 2,5Kg. Den SP habe ich mit dem Ballast um 2mm nach vorne. Schauen wir mal wie es fliegt.
In Zusammenhang mit den V Verbindern anders rum, also einer Fläche mit fast keiner V-Form außen erwarte ich schon nochmal eine ganz andere Flugperformance!
Ich melde mich sobald ich damit in der Luft war.
Grüße Roland
