Man kann keine Programme abspeichern, auf die nur ein Ausgang Zugangsberechtigung hat.
Während ein Programm am Laufen ist, kann man die Einstellungen im Speicher des Programms nicht ändern.
Wenn am Kanal 1 ein anderes Ladeprogramm benutzt wird als am Kanal 2, dann kommt sich da sowieso nichts in die Quere
Wenn du an beiden Kanälen das gleiche Programm benutzen willst, nur mit unterschiedlichem Ladestrom, dann geht das am besten über die “MODIFY” Funkion. Dabei bleiben die im Programm abgespeicherte Einstellwerte einschließlich der Ladestromstärke unverändert.
Beispiel:
Du benutzt an beiden Ausgängen das LiPo Ladeprogramm. Die Zellenerkennung ist auf “Auto” gestellt, bei Ladestrom ist 2,0A abgespeichert.
Jetzt schließt du an Kanal 1 z.B. einen 3s 2400mAh LiPo an. Dann drückst du auf “Start”. Das Ladegerät fährt den Ladestrom langsam hoch. Nun hältst du die “Status-1” gedrückt, es erscheint das “MODIFY” Menü. Du änderst den Ladestrom bei “Current” von 2,0 auf 2,4A und bestätigst das mit dem Klick auf “Modify”. Kanal 1 ist damit am laden und eingestellt.
Am Kanal 2 hast du einen 6s 5000mAh Lipo. Du startest das LiPo Ladeprogramm (mit 2,0A). Dann so wie eben: “Status-2”; MODIFY; Ladestrom auf 5A; bestätigen; - fertig.
(Die Beschreibung klingt jetzt etwas umständlich. Das geht aber schnell in Fleisch und Blut über.)
Natürlich wird man sich für die gängisten Akkus ein Ladeprogramm mit dem dazu passenden Ladestrom abspeichern, damit man nicht bei jedem Ladevorgang über “MODIFY” gehen muß.
