Solidmanager
Moin
ich habe in meiner Absaugung, in der der der Absaugkorb vor/nach dem Wechsel gehoben wird, auch einen NEMA17 65Ncm Motor. Schon bei einer leichten Verkantung des Korbes, der über eine Spindel mit recht niedriger Steigung behoben wird, blockiert das Ganze. Zum ersten, weil die China Nema17 Motoren garantiert keine 65Ncm können und weil in Summe diese Kraft nicht reicht.
Leicht ist bei einer Fräse genau das falsche Argument, je schwerer desto besser. Selbst wenn Du nur spielen willst, wirst Du mit einer Fräse, die leichter als ein leerer Sprudelkasten ist, nicht glücklich, das Teil fängt doch gleich das rattern and und Du bekommst nie ein vernünftiges Fräsbild.
Zum Thema externes Poti, es gibt FUs, die sollten das können, wenn mich nicht alles täuscht, kann der PowtranPI9130 das. Er kann über das externe Poti vom Bedienpanel geregelt werden, ein zusätzliches 10k Poti und parallel dazu über die 0....10V Eingänge. Den gibt es zwar nicht mehr, aber frag einmal bei Klinger & Born, die haben den Nachfolger. Oder bei Sorotec zum Omron MX2.
Grüsse
Gero
Grüsse
Gero
