Und da der Flieger zu Schulungszwecken eingesetzt werden soll, sind mir die originalen Rädchen etwas zu klein...
Daher habe ich Fun-Cub-Räder vorgesehen. Da diese aber eine Nabenbohrung von ca. 2,5 mm aufweisen, die Mentor-Achsen jedoch 4 mm Durchmessen haben, mußten diese modifiziert werden. Ich wollte nicht einfach auf 4 mm aufbohren, da ich nicht wußte, ob genug "Fleisch" vorhanden ist. Also habe ich die Naben auseinandergenommen (geht ganz einfach, die Hälften sind nur zusammengeklipst). Und siehe da: Es ist gerade eben so genug Substanz vorhanden. Da mir aber zuwenig Wandstärke nach dem Aufbohren übrig geblieben wäre, habe ich pro Nabe eine Aluhülse, welche über die verblieben Kunststoffröhrchen geklebt werden, gefertigt. Länge 15,5 mm, Innendurchmesser 6 mm, Außendurchmesser 7 mm (der Außendurchmesser kann aber auch gerne mehr sein, ich hatte nur gerade so ein dünnwandiges Röhrchen da...). Die Nabenkilipse und auch die alte Nabe außen mit Sekundenkleber benetzt und das Rad wieder zusammengebaut. Zum Abschluß noch um die Nabenaußenkanten zum Rad hin mit dünnflüssigem Sekundenkleber versehen, hoffe ich, daß diese Räder den Schulungsbelastungen gewachsen sein werden...
Tobias
