Hallo Michael,
der Servorahmen sollte nach der Bearbeitung wie auf dem Foto aussehen.
Servoausschnitt noch etwas vergrößern.
Dann geht der Rahmen auch in die Fläche rein.
Florian
Ich würde den Servorahmen niemals so zuscheiden wie auf das rechte Bild. Die Flächen die verleimt werden sollen werden wirklich viel zu klein !
Mann braucht schon die Fläche vom original Rahmen für eine sichere Verklebung und um die Kräfte die auf das Servo kommen gut ein zu führen
in die obere Schale wo der Rahmen ja mit verklebt wird!!
Es gibt eine ganz einfache Lösung um den Servorahmen in die Fläche zu kriegen. Schneide einfach den Rahmen durch wo die Rückseite des Servo's ist.
Vor die Verklebung musst du ja sowieso das Servo im Rahmen einlegen und verschrauben. Dann schliesst sich diese Einschneidung wieder und es kommen keine
Kräfte auf den Rahmen wordurch diese Einschneidung eine Schwächung wäre
