Pilatus Turbo Porter Fans ;)
Training der Patrouille Suisse in Bellechasse
2 Pilatus Porter trafen anlässlich des Trainings von der Patrouille Suisse in Bellechasse am 24. April ihren grossen Bruder.
Das vordere Modell ist ein PC-6 von ts modelltechnik und das hintere Modell, eines von Topmodel.
Auch der Kommandant und sein Speaker zeigen Ihre Bewunderung.
Gruess
Peter R
Hello!
Here is my VQ (pichler) Turbo Porter PC-6 2.7m from Schwighofer.
For power I got old ZG38SC ..
that all folks..........hope you not too much?
TP 24 von Jakadoofsky
Kennt einer von euch eine Pilatus PC6 wo die Turbopropeinheit TP 24 (mit Verstellpropeller) von Jakadofsky reinpasst?
Grüsse
Claude
TP24 von Jakadowsky
TP24 von Jakadowsky
Hallo Claude,
Ich würde sagen nein.
Aber um ganz sicher zu sein, müsstest Du Masse von Jakadowsky haben und bei den jeweiligen Hersteller vorsprechen.
Die Haubenmasse von der Topmodell 320cm könnte ich Dir geben.
Hier eine Auflistung.
TS Modelltechnik
http://www.ts-modelltechnik.de/main/produkte/modelle/pilatus-porter.html
schaut unten heraus
Bräuer Modellbau
http://www.braeuer-modellbau.de/pilatus-pc-6-turbo-porter.html
schaut unten heraus
Kuhlmann Modellbau
http://www.modellbau-kuhlmann.de/Baubeispiele.htm
schaut unten heraus
Topmodell 320cm
http://shop.kindlermodellbau.ch/flug/hersteller-o-bis-z/topmodel-cz/pilatus-porter-arf-32m.php
schaut unten heraus
Topmodell 337cm
http://www.topmodelcz.cz/index.php?...ck=&desktop=eshop&action=zbozi_detail&id=4737
schaut unten heraus
Aerobel
http://www.aerobel.ch/big-porter.cfm
schaut unten heraus
Rupert Schwabbauer
http://www.rs-modellbau.de/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=8&pid=8&bch=st&newlang=deu
zu schwer
Topmodell 530cm
http://www.topmodel.fr/de/topics-851
zu schwer
Gruess
Peter R
Polo
Hallo Porter Fans,
wollte mal vorsprechen, ob jemand von Euch weiß was mit der Firma Bräuer los ist. Habe zweimal eine Anfrage per e-mail dorthin geschickt, aber noch keine Antwort erhalten. Bevor ich dort anrufe und womöglich störend wirke, möchte ich halt wissen, ob ein Anruf dort in Ordnung ist. Ich denke, daß unter Euch bestimmt einige sind, welche die Fam. Bräuer besser kennen. Möchte mir nämlich langsam meine neues Objekt, Voll-GFK Turbo-Porter mit JetCat SPT5, zulegen. Ich denke, daß der bäuersche Porter eine sehr gute Basis für ein Scalemodell ist. Vielleicht hat noch jemand von Euch den einen oder anderen Tip diesbezüglich, ich würd` mich sehr freuen!
mit lieben Grüßen
Charly
Polo
Hallo Speedygonzales und alle anderen,
habe den Michael angerufen und mit ihm länger gesprochen. Ist ein äußerst sympatischer und freundlicher Zeitgenosse.....
Resultat diesen Gesprächs, ja ich habe mir die Turbo-Porter bestellt...... Wird irgendwann Anfang 2015 soweit sein.
Danke an dieser Stelle an alle die mir behilflich waren!
Charly
Stossdämpfer
Stossdämpfer
hat jemand von euch mal die Orig. Fahrwerksdämpfer gegen Industrie Öldruckdämpfer getauscht?
Ich habe zwar schon stärkere Federn drin und es sind wesentlich besser wie Orig. Federn. Dennoch springt sie gerne durch die Gegend wenn man mal unsauber landet.
Habe durch einen Kumpel im Web, passende Dämpfer gefunden. Diese haben eine Federkraft von 25kg. Allerdings habe ich keine Ahnung welche Federkraft man bei ca. 15kg Abfluggewicht nehmen sollte :confused:
Gast_33085
Stoßdämpfer
Stoßdämpfer
Hi Flo,
ich habe bei der 3,20er mal Dämpfer probiert. Hat relativ gut funktioniert. Die Dämpfer haben aber keinen Anschlag gehabt und somit haben sie zu weit eingefedert. Wie willst du das realisieren? Das komplette Fahrwerk ausbauen oder statt der Federn die Dämpfer verwenden?
Die Dämpfer hatten 150 Newton Pro Dämpfer.
Thorsten
wollte da evtl. zum Test Stellringe verwenden.
Will auch nur die Dämpfer tauschen.
Die Dämpfer die ich jetzt habe, haben eine Federkraft von ca. 18kg.
Habe gerade gelesen das hier im Forum bei einer Wilga mit 16kg Dämpfer mit 400N verbaut wurden. Liegt aber vielleicht auch wieder an der Fahrwerksgeometrie.
Gast_33085
Das ist richtig, die Wilga federt ja nicht direkt nach oben ein sondern hat ein geschlepptes Fahrwerk. Hier kommt also ein Hebel zum Einsatz.
Wie soll das mit den Stellringen denn funktionieren, gehen die über die "Augen"? Wie schaut es aus wenn das Fahrwerk voll einfedert und auf die Stellringe trifft, ich denke sie werden sich verschieben. Bin auf den Test gespannt, ein paar Bilder wären interessant...
Pilatus Porter Fahrwerk
fliege das ganze Jahr schon die Pilatus Porter (2,64 m) von PAF. Da mir das Fahrwerk gar nicht gefallen hat, baute ich es einfach komplett neu.
Die Gasdruckdämpfer sind 300 mm lang und haben 80 N. In Verbindung mit den 125 mm langen Druckfedern habe ich ihr das springen abgewöhnt :cool:
Gruß Dieter
Hallo Porter Fans,
mit lieben Grüßen
Charly
Hallo Charly,
Hier ein Vorgeschmack zu "Deinem" Bräuer PC-6.
Hier der Link zum Flugtag in Hausen am Albis im Jahre 2007.
https://www.youtube.com/watch?v=DynwsFJ-MR4
Gruess
Peter R.
Polo
Hi Peter,
vielen Dank für den Link! Absolut scharfes Filmchen! Ja, so hab`ich mir das vorgestellt, der Flieger scheint mit der Spt-5 nicht besonders untermotorisiert zu sein. Momentan stelle ich mir eine Liste mit den restlichen Teilen (Turbo-Biene, RC, Cockpit-Ausbau usw.) zusammen, außerdem sammele ich jede Info zum Porter.
Na ja, einfach Pilatus-Fan eben oder aber, "Ein jeder spinnt auf seine Weise, der eine laut, der andere leise!";)
lg
Charly
