PlusX von Vladimir/Mahmoudi Modell
Gerd Giese
2Wege HF habe ich bisher nur für LS genutzt. Da muss dir jemand anderes helfen.
Ein Grund warum ich mich für die Lösung mit dem 6K Expander von Hepf entschieden habe. Der Rex7A passt super in den Rumpf unter dem Führungsteil für die Ballast Gewichte. Ein Dreiader geht in den Flügel zum Ansteuern der sechs Servos.
Siehe Fotos..
stobi
Hallo Gerd,
ok das wäre die Lösung gewesen. Müsste ich zum 3. Mal umbauen...
Danke.
Welchen Stand benötigt die DC 16 das es geht. Habe aktuell den 4.28.
stobi
Hallo Gerd,
mache es jetzt so wie du mit dem Expander, danke für die Info.
wufli
cool freue mich , meiner ebenfalls windy sollte in den nächsten Tagen kommen, werde auch den Expander von Hepf einsetzen.
mxt
Hi zusammen,
es gibt also keine möglichkeit einen REX10 an die eigentlich dafür gedachte Version einzubauen? Jemand hat hier im Thread ja geschrieben, dass die Öffnung jetzt größer ist?
Gerd Giese
Im Nachhinein muss ich sagen, dass man schon Platz hat in diesen Rümpfen. Wenn ich das bei
anderen sehe, kriege ich eine Krise. Hier ist alles übersichtlich platziert und man hat viel Platz (Spielraum).
... so die abschließenden Arbeiten sind fertig. Kabel verlegt und fixiert mit Silikon.
(zum Vergrößern auf die Bilder klicken)
Das lose Kabel ist die JR Buchse (links) falls mal ein RX-Update anfällt. Das gefummel entfällt dadurch!
Die Antennen werde ich wohl seitlich am Rumpf 45° nach hinten geneigt heraus führen.
Ist die letzte Arbeit wenn mein LiPo da ist: SLS-XTRON 3s-800mAh/40C ... passt perfekt.
Zur Demo, das Ballast noch nicht ganz eingeschoben. Davor ein ähnlicher LiPo.
Der kann bis zu 15cm längs zur SP-Einstellung verschoben werden.
Ja, viel Platz für das Kabel mit der JR-Kupplung, wenn die Fläche auf den Rumpf aufgeschraubt wird.
stobi
so meine Windy Standart fliegt.
Bin echt beeindruckt. Gewicht ist 1305 g mit 850 'er Tattu.
Erflogen habe ich bislang einen Schwerpunkt bei 107 mm mit Reduzierung der EWD. Jetzt fliegt das flüssig.
Was ich mich aber jetzt Echt frage:
Wieso ist das Ballastrohr im Flügel auf Position 100 mm?
Wie geht man damit um?:confused:
Wie macht ihr das?
LG Peter
Hey ich Flieg bei meinem windy 105mm das mit dem Ballastrohr hab ich auch gemerkt aber wenn man die verbaut hat ändert sich der CG um ca 1mm sozusagen bei dir auf 106mm was ja gut ist
und was ich dir noch empfehlen kann die Lua App für Jeti spezial für den Plus X zum errechnen des ballastes:)
stobi
So ausgerüstet wollte ich loslegen. Der Akku ganz hinten zeigt einen SP von 110,8mm.
Wie viel hast du denn am HLW unterlegt? Für den Schwerpunkt 107,7 sind es bei mir schon fast 2 mm.
Klar der Rumpf ist durch die Fixierstelle ein unsicheres / schlecht messbares Ding.
War gerade nochmal in der Luft. Leer kommt die Fuhre nur schwer in Fahrt.
LG Peter
Hey wie meinst schwer in Fahrt? rein beim Geradeausfliegen oder beim kreisen? ich Flieg mit 107mm CG aber wichtiger ist beim Plus X die wege der QR innen und aussen ich nimm sogar die Klappen mit bei den QR Ich hab schon einige eu stellungen getestet aber die aktuelle passt sehr gut..
