..... Die Software ist immer noch nicht fertig. Die Hardware ist gut und wenn eine Parametrierung jobt, kann man immer mit fliegen. Habe noch keinen Ausfall der Flugfunktion gehabt. Telemetrie und Sprachausgaben sind schon mal im Flug ausgefallen, aber das reine Fliegen war nicht betroffen. Hin und wieder startet der Sender nicht richtig, dann muss man eben noch mal ausschalten und wieder einschalten. Dies hat bei mir bis jetzt immer geholfen.
Servus Gemeinde,
ich habe keine Idee warum, aber Volker macht irgendwie immer negative Stimmung gegen die Core, was bei ihm als Moderator aber grundsätzlich a "Gschmäckle" hat, weil er eben Moderator ist!
Meiner Meinung nach hat jeder Pilot eigene Präferenzen an ein Fernsteuersystem, jeder hat eingefahrene Gewohnheiten und jeder hat quasi eine eigene Einsatzumgebung (Modelle, Komponenten, Sensoren,...), da ist es natürlich schwer, jeden Wunsch zu erfüllen....
Ich kann davon ein Lied singen, bin/war ich doch seit Beginn meines Modellflughobbys MPX-Fan, meine erste war eine gebrauchte Royal 27MHz, dann eine gebrauchte Royal 35 MHZ, diesmal für eine längere Zeit....danach eine Profi 3030, damals eine Revolution in meinen Augen, davor oder zwischendrin hatte ich eine Royal Modul 35 MHz, die Module waren praktisch jeweils ein Modellspeicher....
Irgendwann hatte ich eine Royal Evo mit Spektrum-Modul mit russischen Modifikationen, und bin schließlich bei einer Royal Pro M-Link gelandet, mit der ich eine ganze Weile problemlos geflogen bin (die hatte damals die bis dahin beste Telemetrie)...und trotzdem aus verschiedenen Gründen zu einer Futaba FX32 gekommen bin...
Da die Telemetrie bei Futaba bis vor einiger Zeit ein Stiefkind und alles andere als komfortabel war, bin ich schließlich bei einer Jeti DX16 angelangt, die zu dieser Zeit eines der aktuellsten und komfortabelsten Telemetriesysteme hatte - zumindest für meine Begriffe.
Der Wermutstropfen: Je höher die Anzahl der Telemetriesensoren wurde, desto langsamer wurde die Übertragung. Da ich auch Jets fliege, hatte ich schnell 30 oder mehr Sensorwerte beisammen, und bei einer maximalen Anzahl von 30 oder 32 Sensorwerte-genau weiß ich es nicht mehr-war diese DX16 Telemetrie für mich aber nur bedingt tauglich, da die Übertragungszeiten viel zu langsam waren- eine Geschwindigkeitsansage beim Jet auf Knopfdruck wurde erst ca. 200 - 300 m später angesagt - war es dann die Geschwindigkeit beim Knopfdruck, oder die Geschwindigkeit bei der dann aktuellen Position?
Nicht zuletzt wegen der Telemetrie bin ich dann bei der Core angelangt, die dann nach Verfügbarkeit auch auf MPX umgebaut wurde und meiner Erfahrung nach alle meine bisherigen Sender in den Schatten stellt, sei es von den Möglichkeiten und Funktionalitäten her oder von der, meiner Meinung nach, intuitiven Bedienung.
Meine sämtlichen MPX-Flieger, und das sind vom Foamie über kleine und große Props auch Jets, habe ich direkt übernommen, was für mich erheblich einfacher war, als z.B. der WEchsel von MPX zu Futaba oder dann zu Jeti....und bei Core funktioniert mit den MPX-Empfängern bis auf kleine Einstellungsarbeiten so ziemlich alles ohne Einschränkungen und umfangreiche Umbauten.
Für mich ist der Sender schon eine Weile "fertig", und was ich mit meinen längeren Ausführungen sagen will:
Wer bestimmt, wann eine Software "fertig" ist? Wenn alle Funktionalitäten der Vergleichsprodukte drin sind, oder wenn die Piloten keinen Makel mehr finden oder wenn alle Wünsche erfüllt sind, oder wenn ein Moderator eines wie auch immer gearteten Forums nicht zufrieden ist, oder wann dann ??? Alles also rein subjektiv!!!!
Gibts denn aktuell einen Sender am Markt, dessen Software "fertig" ist? Irgendwie wartet jeder Modellflugpilot ständig auf ein Update seines Senders - also sind alle noch nicht fertig, egal welcher Hersteller...???!!!
Da finde ich Volkers Statements schon etwas gewagt und sehr subjektiv - und eigentlich eines Moderators nicht würdig und würde andernorts auch als Framing durchgehen!!!
Nachdem ich bei meiner Core bisher um einiges mehr an Funktionalität als vorher habe, muß ich für mich feststellen, daß mein aktueller Sender auf jeden Fall "fertiger" ist, als meine MPX-, Futaba-, und Jeti-Sender je waren - ohne diese Sender schlecht machen zu wollen, zu ihrer Zeit waren sie OK für mich - aber die Zeit bleibt halt nicht stehen!
Mit dem aktuellsten Core-Update wurde übrigens auch ein Manko der MPX-Telemetrie behoben: Die Sensoren hatten bisher immer nur Nummern, also die MSB-Adressen, so wie bei meiner Royal Pro (bei der PTX konnte man das wohl auch einstellen, hatte ich aber nie - das knarzende Gehäuse hat mir damals die Suppe versalzen), bei der Core kann ich mir nun einen Sensornamen und eine Bezeichnung für den Wert einstellen: anstatt z.B. "MPX-12, Distanz" kann ich jetzt z.B. "GPSII und Höhe" eingeben oder anstatt "MPX-8, Spannung" habe ich jetzt "Turbine und Spannung" eingestellt, usw.
Die Core hat nun einmal die Gnade der "späten Geburt", Vor- und Nachteile kann hier jeder selber abwägen, aber aufgrund der aktuellsten Hardware stehen hier weiterhin ungeahnte Möglichkeiten zur Verfügung, die zu meiner Freude vom PowerBox-Entwicklungsteam ständig und sehr flott umgesetzt werden, was ich bei meinen Vorgänger-Sendern öfters vermisst habe - zumal der Direkt-Kontakt zu den vorherigen Herstellern immer sehr zäh war - wenn überhaupt möglich.
Für die Core oder Powerbox generell gibts ein eigenes Forum mit annähernd 24/7 Support, und nicht nur mit Antworen von Foren-Powerusern, sondern direkt vom Hersteller.....das kannte ich so bisher nicht.
Außerdem werden/wurden sehr viele Kundenwünsche zeitnah umgesetzt - aktuell auch für sehr spezielle Anwendungen wie z.B. das "Dreieckssegelfliegen". Hier wurden wohl erst kürzlich softwaremäßige Anpassungen für das "Snipe"-System vorgeommen, die einige Erleichterungen für die Piloten bringen sollen....dazu kann ich als Nicht-Segelflieger leider nix beitragen, ich habs nur im Powerbox-Forum gelesen ;-)
Mein Resumee: Ich bin der Meinung, man sollte aufhören, den Core-Sender als "Nicht-Fertig" zu bezeichnen, weil es einfach nicht stimmt, und nur eine subjektive Meinung darstellt - genauso wie meine übrigens... ein Moderator sollte sich hier aber meiner Meinung nach zurückhalten, das stellt in meinen Augen in einem Forum quasi einen Amtsmissbrauch dar!
In diesem Sinne, Holm- und Rippenbruch,
EB
PS: Aktuell nicht vergessen: Lass den KLICK in deiner Stadt - hier genauer gesagt: in deinem LAND...
