Hallo Christoph,
es gibt keine digitalen Steller zur Einstellung von Werten im Flug. Es sind zwei Drehgeber mit Poti und zwei seitliche Drehgeber mit Poti vorhanden.
Die von mir geliebte Funktion, mich im Flug durch die Flugphasen zu schalten und dann jeweils in der entsprechenden Phase die Differenzierung anzupassen und das Mischverhältnis von Seitenruder zu Querruder einzustellen und nach der Landung die Digi-Steller löschen und gut ist, geht bei der CORE nicht.
Natürlich kann man in jeder Flugphase eine unterschiedliche Differenzierung parametrieren und auch mit etwas Gehirnschmalz in einer Flugphase den Wert über einen Drehgeber verändern, doch dann muss man nach der Landung die Funktionen entsprechend umparametrieren, um den Drehgeber wieder frei zu bekommen.
Da es bis jetzt noch nicht mal einen Digi-Steller als Zubehör gibt, wird es sicher noch etwas dauern, bis so etwas kommt. Es scheint auch keine freien Geber mehr für Taster zu geben, da ich bei meiner Bestellung gerne einen Knüppel mit Taster zusätzlich zum 3-Wegeschalter gehabt hätte und mir mitgeteilt wurde, dies wäre nicht möglich.
Touchscreen ist da und funktioniert. Zwar nicht so schön wie im Handy, aber mit einem Stift und etwas Übung klappt es schon gut. Und die Qualität ist sehr gut. Und dies ist auch eigentlich der größte Trumpf der CORE. Software kann man überarbeiten und "leicht" austauschen. Die ganzen Macken und die Unzulänglichkeiten, die der einzelne manchmal spürt, können beseitigt werden. Zumindest dann, wenn der Hersteller den gleichen Gedanken hat.
Wenn aber die Mechanik und die Verarbeitung der Elektronik schlecht ist, gibt es dort im Regelfall nur die Möglichkeit eines Austausches. Und dies wird kein Hersteller machen. Wenn die Hardware-Entwicklung durch ist, bleibt dies im Regelfall so erst mal festgeschrieben.
VG
Volker
