... schon länger wach. Hab schon 2 Stunden mit dem MTB die Wildsau gespielt heute Morgen. 8°C ist ja eine Affenhitze
Evo 8 gibts noch nicht. Als erstes wird der Flügel (alternativ) GFK. Steffen hat Evo 7. Der von Stephan (steve) müsste ein Evo 2 sein. Habe da meine ich bei Mr. F3D noch einen im Kombi liegen sehen in Osnabrück.
Viele Zwischenstufen hab nur ich selbst geflogen zum testen (Evo 1, 5 u. 6) Inkl.. "tested to destruction".
Der Vorteil vom Evo 2 (Rumpf) ist das er einfacher zu bauen ist als der Evo 7. Aber da jeder nach 'mehr' ruft habe ich den Evo 7 kleiner, nochmal deutlich leichter und an ein paar Stellen stabiler gestaltet und auch die Servopostionen verändert (überkopf montiert im Rumpf). Davon ab das sich die Rumpfform komplett geändert hat. Ausser das es nach wie vor ein Hochdecker ist
Der Evo 7 ist das Ergebnis von den zwischenstufen evo 5,6 nach dem Vorgänger 4. Evo 6 war der superstark eingeschnürte CFK Rumpf bei dem die Fachwelt wieder geschockt wurde, und versucht hat mir weis zu machen das der gegen das Reglement wäre....
Vorschlag @steve:
- Leitwerk muss vermutlich ein klein wenig kleiner werden damit er bei Böhen ruhiger liegt (auf ca. 45-47cm)
- nase ca. 3cm verlängern und/oder ggf. Höhenruderservo unter die Fläche statt hinter die Endleiste setzen sowie Akku und. empfänger unter die Fläche.
-Leitwerkaufnahme ebenfalls mit 0,4er Sperrholz verstärken wie die Flächenaufnahme (ist bei Evo 7 so standard). Oder etwas mehr GFK.
Der Evo 7 wirkt länger als die vorherigen (<=evo4), das ist aber nicht so. Der Rumpf ist deutlich schlanker und die dickste Stelle des Rumpfes liegt etwas weiter vorne, deshalb entsteht der falsche Eindruck - auch durch die Perspektive des Photos. Der Rumpf ist sogar deutlich kürzer geworden als Evo 4. Dafür ist es etwas anspruchsvoller ihn zu bauen. Am besten mit helling damit sich nichts verzieht.
Roland hatte auch paralell zu meinen Evo 5 u 6. eine 'Stretchversion' von Evo 4 getestet. Die hat aber keine Evo Nummer bekommen sondern eine
OmaVersion. "Dino Oma" (noch nicht in der Liste).
Der Evo 7 Rumpf ist auch für Flächenservo vorgesehen, denn ein dickes Flächenservo lässt sich nicht mehr im Rumpf unterbringen zum Tank und Höähenruderservos,Akku und Empfänger. Das würde zu bzw. ziemlich eng.
Tiefe der Querruder sollte so optimal sein was den Umgang mit der "entgegenkommenden Luft" betrifft.
@ Steffen
Sieht genial aus.
Mario
