ich habe nun mit dem 3D Druckermensch, geredet, er hatte Probleme mit dem File. Er schreibt.
Drucken der Randbogen... irgendwie ist das 3D Modell nicht sauber, nach dem Slicen ist die Endleiste nicht sauber:
auch im anderen Slicer
Ich vermute Endleiste zu dünn, 3D Druck hat seine grenzen (aber auch aus formen wirds mit wirklich Messerscharft meist nichts)
Formen :
Trennlinie bekomme ich nur sauber hin wenn sie immer mittig ist (was ich nicht glaube), für mehr ist dann doch nicht genug CAD wissen vorhanden.
Ich werde nun doch Formen machen lassen, er kann das auch nicht mit wärmestabilen Material drucken. Meine Frage wäre ob man um den ganzen Randbogen (also nur nicht an der Wurzelrippe wo die Form dann offen ist) eine Art Leiste hinzufügen könnte (vll. so 15mm hoch und 8mm breit), was dann in der Form einen Kanal bildet. Diese Leiste könnte ja relativ hoch sein, so das sie das Profil an der Ober- und Unterseite symmetrisch überragt, dann kann man da genau eine Mittellinie der Gesamtform anlegen.
Eine andere Sache wäre, könnte man die Endleiste auf so 0,4mm aufdicken, jetzt geht sie auf null, oder?, dann wäre das Problem mit dem ausfransen vll. auch weg, und die Endleiste wird in der Realität auch mind. 0,4mm.
Ich hoffe du verstehst was ich meine und es ist nicht zu aufwändig.
Liebe Grüße
Gerald
