Unisens
Unisens
Habe zuerst beim Anmelden einen Fehler gemacht daher einige Versuche, aber es ist genau so wie in der Beschreibung.
Schritt 1: Sensor am Sender anschließen, ich habe mir hier direkt ein V-Kabel erstellt da der Sender ja nur bis max 1 Ampere ziehende Sensoren belastet werden darf, zieht das Unisens zwar bei weitem nicht aber mir ist der Weg mit Empfängerakku die ich eh habe zum Anmelden lieber, wichtig ist wie in der Anleitung beschrieben unbedingt am V-Kabel den Pluspol aus dem Stecker zur Senderseite hin zu entnehmen.
Schritt 2: Auf neu einlesen gehen, hier wird zuerst das Vario erkannt.
Schritt 3. Auf anmelden gehen, hier wird eventuell der Hinweis gegeben das das Vario schon angemeldet ist.
Schritt 4: Auf Slotwechsel gehen Button einlesen drücken, da wird werden die Slots angezeigt die vom Vario belegt werden, hier könnte man ändern wenn nötig, habe ich aber nicht gemacht, dann auf speichern gehen. Erfolgreiche Speicherung wird bestätigt
Somit wäre der erste Sensor gespeichert, da aber Unisens mehrere Sensoren beinhalten werden ohne Unterbrechung die obrigen Schritte wiederholt.
Das heisst wie unter 2. neu einlesen ; 3 anmelden ; 4. Slotwechsel lesen / speichern , das ganze 4x dann sieht das Bild so aus
So sieht es dann in Betrieb aus.
Im Moment wird der Verbrauch in mah noch im Fenster Temperatur angezeigt, das sollte aber mit dem nächsten Update behoben sein und die richtige Wertangabe besitzen, der Wert selbst ist richtig.
Hier 39 mah Verbrauch
Hier mit Lipo 3S ( Ext Batterie ) 12,4 Volt, Strom 1 Ampere hier noch bis zum Update als Batterie angezeigt( habe gerade soviel Gas gegeben das der Motor dreht, da mit Getriebe 3,5:1 auch nur 638 U/min )
Zum Vario selbst kann ich noch viel sagen habe aktuell nur 3 Flüge gemacht, es fällt natürlich sofort auf das es nicht die Empfindlichkeit eines reinen hochwertigem Vario hat, aber für meine Zwecke
bin ich damit zufrieden, habe aber auch noch nicht die verschiedenen Einstellmöglichkeiten durchgespielt.
Aber für mich ist das Unisens jetzt schon ein tolles Gerät, auch wenn man eventuell leichte einbußen beim Vario hat, aber das ist eine Sache die jeder für sich selbst entscheiden muß, für mich passt
auf jeden Fall das Gesamtkonzept
