Hallo Axel,
Die Flächen bestehen aus einer Depronplatte, die ich gefaltet und zurückgebogen habe. Dazwischen ist ein Kohlefaserrohr. Die Krümmung ist fast nur auf der Oberseite, aber auch deutlich schwächer an der Unterseite. Die Vorderkante wurde an der Falz mit Panzertape verstärkt, Die Stärke der Endleiste ist im wesentlichen die Stärke des Depron (6mm). Ich habe noch etwas Material abgenommen um die Kante flacher auslaufen zu lassen, aber da die Tragflächen noch mit Bügelfolie überzogen wurde und das Depron schnell zusammenschrumpelt, war ich recht vorsichtig. Die Flächen werden harte Landungen und einen Überschlag sicher wegstecken, aber mit einem Holzskelett können die nicht mithalten.
Ich habe mich insgesamt an meinen Schaumwaffeln orientiert. Bei der Holzversion werde ich das verbessern... und andere Fehler korrigieren. Meine untere Fläche ist zum Beispiel 1cm zu tief am Rumpf fixiert. (Dummheit beim Messen)
Nochmals Danke,
Eric
