Neues vom Albatross XXL:
Bei klarem Himmel und bis zu 30 km/h Wind kann man es Dauerflug nennen, und nicht bloss Drachensteigen
Thermik hilft auch .. ;-) .
Spass beiseite: die letzten 3 Tage hätten für Stunden ! Flugdauer gereicht, bis der RC-Akku leer gewesen wäre.
Ich bin dann jeweils gelandet um den Luftraum für Jets frei zu machen .
Ich bin wieder begeistert !
Gelernt: viele Zellen in beliebiger Anordnung scheinen nicht soviel zu bringen wie insgesamt weniger Zellen in einer Ebene.
Es steht und fällt mit dem Winkel der Zellen zur Sonne.
Dazu: Nicht starten, wenn Wolke in der Nähe bei Sonne ....
Weiterhin: Doppelseitiges Klebeband unter den Zellen gibt bei Hitze auf, obwohl es vormals wie Hulle pappte.
Tesa Kristall ist da besser: gibt nicht auf , ist leichter, trägt nicht so dick auf, verändert das Profil weniger,
und man kann die Zellen enger an den Nasen-Radius ankleben,da unten drunter nichts mehr hochsteht.
Und: Leistungsregelung "von Hand" am Stick geht, erfordert aber Windstille und sonst kein Modell in der Luft
sonst hört man den Drehzahlabfall bei 2300 UpM und ner 13x11 nicht mehr !!!!
Der Arduino wäre einsatzbereit, aber man ist ja fluggeil und will raus auf´en Platz.
Auch: Modell am Boden nicht aus den Augen lassen, jemand hat mit seinem Daumen bei mir eine äussere Zelle "zerkuckt" ..
Bei dem Wetter ergattere ich im Flug ca. 17Watt .... langt leider nicht für 100% Regleröffnung (nur in elitären Fluglagen)
.. sonst eher nur 75% .
C60 Zellen aus USA sind unterwegs, und einen Drahtpapierkorb habe ich auch noch.
Die werden dann mal Intensiver bemessen, hoffe da kommt noch 1% mehr bei rum als bei meinen C50--irgendwas , Aerodynamik wird auch noch verbessert, da ich jetzt
sehe, dass man nun wirklich damit fliegen kann !
Auf jeden Fall staunen da sogar die Burschen der 200N Binen Fraktion !
Wie dem auch sei, man muss sich echt an
allen Ecken des Flugmaterials Gedanken machen, sonst wird das alles nichts.
Ich bin froh, die Herausforderung halbwegs angenommen zu haben ..
@Holger: wie sieht den eine Vermessungskurve einer schlechten Zelle aus ?
Irgendwo muss man ja den Entscheidungspunkt setzen .. nehmen oder verwerfen ?!
gruss rudi
