Speed-Bow
Servus Fritz! Schaut gut aus dein Bow. Was mir unklar ist, auf dem fünften Foto ist das Ende des Querruders zu sehen, da braucht es noch die Säge damit sich das bewegen kann oder versteh ich da was falsch? Der Kohlenstab an der Endleiste ist mit dem Randbogen verklebt, das bewegt sich doch nicht. Ich kann auch keinen Ruderspalt zwischen Querruder und Randbogen erkennen. Erklärst Du mir das bitte? Ich will auch in Kürze mit dem Speedbow beginnen und bin froh über jede Hilfe die ich kriegen kann. Danke. Liebe Grüße, Schorsch
Hallo Grigio,
auf den Bildern sind die Ruder noch dran vom bauen. Die QR an den Randbögen und die LK an der Wurzelrippe. Die wurden inzwischen mit der Japansäge abgetrennt. Das heißt, die QR gehen bis ganz außen und die LK bis zum Rumpf. Ich hab die Seglervariante gebaut wo der Rumpf nur aus einem Mittelstück des Flügels besteht.
Fritz
So sieht´s jetzt aus:
Da kannst auch sehen, dass ich zu dumm war die Beplankung mit dem Loch für den Empfänger unten hin zu kleben. Schnell ,schnell unten beplankt und dann erst gesehen, dass es eine mit Öffnung gibt. Tja shit happens.....
Ned schreiben "zu dumm", es gibt immer Luft nach oben. Dank Dir für die Hilfe, ich versuch dann ein paar Dinge zu vermeiden. LG S
Dix
Zur Kontrolle ob alles symmetrisch wird lege ich die Flügel immer wieder aufeinander.
Aber nur die Positionen.
Die Schänkung kannst Du so nicht kontrollieren. Nur, dass die Flügel gleich krumm sind. (Aber in die entgegengesetzte Richtung. Sollte aber gleich geschränkt sein. )
Hallo Dirk,
die Flügel werden platt auf dem Baubrett gebaut. Da gibts also keine Schränkung. Außer ich hab da was übersehen. Ich hab eher geschaut, dass der Beschnitt der QR gleich ist und das die Zwischenrippen die gleiche Position haben.
Fritz
Hallo Fritz!
Sieht super sauber gebaut aus. Deine kleine persönliche Note ändert daran gar nix.
Du hast nichts übersehen, die Flügelunterseiten müssen plan am Baubrett aufliegen. Die korrekte Schränkung der Profilsehnen ergibt sich, weil die Profile am Flügelende unten weniger "Bauch" haben als die an der Flügelwurzel.
LG Franz
Hallo Franz,
vielen Dank für´s Lob! Vielleicht hast gesehen, dass ich noch ned weiß wie ich den SpeedBow werfen soll. Wäre schön wenn du mir da mit einer Beschreibung und einem Bild helfen könntest.
Fritz
UweH
Hallo Franz, hallo Uwe,
vielen Dank euch beiden. Des hab ich gesucht! Kann man gar nicht glauben, dass es so gut geht. Franz, dein Wurf ist ja im Video schon mit Bums! Freu mich schon es selber zu probieren.
Fritz
UweH
Hallo Fritz,
ja, bitte nicht zu zaghaft werfen, ein Brett braucht beim Starten ordentlich Grundfahrt. Die Handfläche und der Daumen geben dem Flügel beim werfen den Schwung, die anderen Finger geben beim abwerfen die Führung indem die Fingerspitzen ungefähr am Schwerpunkt liegen. Damit bekommt man ordentlich Bums in die Fuhre.
Viel Spaß und Erfolg beim selbst probieren ;)
Uwe.
Soooo, heute ist der SpeedBow fertig geworden. Er ist mein erster Flieger, der an dem Tag an dem er fertig wurde auch geflogen ist. Also hat er schon ein paar Flüge gemacht.
Nachdem ich ein Nurflügelneuling bin hab ich mich für eine sichere Startvariante entschieden. Dank der Hilfe vom Hanns konnte ich heute 8 Flüge aus ca. 250 bis 300 m Höhe machen.
Beim Schwerpunkt hab ich mit 128mm angefangen. Ich war beim ersten Flug schneller unten wie der BigLift. Ich musste deutlich Höhe trimmen und verlor in den Kurven viel Höhe. Mit Bleigewicht vor dem SLW hab ich den Schwerpunkt nach stückweise nach hinten gelegt. Die Flugleistung wurde von Flug zu Flug besser. Jetzt bin ich bei 130mm. Hab aber immer noch eine deutliche Höhentrimmung, die Ruder stehen also nicht im Strak.
In den Kurven taucht er immer ab, wenn ich nicht fast schon vorher ziehe. Wenn ich es richtig verstanden hab schlagen die QR nach unten mehr aus als nach oben. Das wundert mich und ich vermute, dass es der Grund für das Abtauchen sein könnte da ja das kurvenäussere QR quasi zu viel Tiefe beim einlenken gibt. Aber da hoffe ich auf deinen Expertenrat Franz. Ich freu mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Flugtag mit dem SpeedBow. Ich finde er sieht einfach großartig aus und ich bin schon aufs flitschen gespannt. Hier bräuchte ich noch bitte einen Tip welcher Gummi für den SpeedBow geeignet ist.
Fritz
