So.
Sie fliegt. Recht einfach sogar (ist mein erster Hotliner).
Erstflug mit 5s war flott (aus Sicht von jemandem der Elektromotoren nur als reine Aufstiegshilfe für F3J Segler genutzt hat).
War recht windig beim Erstflug und in Thermikstellung stand die Speedfire wie ein Ballon auf der Stelle. Da war auch kein wirkliches Sinken zu erkennen.
Dann der Erstflug an 10s war deutlich anders, aber nie so dass es kompliziert wurde. Sogar etwas Thermik konnte ich erwischen und 70m steigen.
Settings sind wie von Petr angegeben. Schwerpunkt bei 60mm (Spanne liegt laut Anleitung zwischen 60 und 62 mm)
Zu Hause die Logs angeschaut und da dann gesehen, dass ich einmal einen Peak von 243 A hatte (an 10s). Das war wohl dem einzigen Mal geschuldet wo der Prop nicht gegriffen und geschrien hat.
Ansonsten waren die maximalen Ströme immer bei 210 - 216 A. Finde ich was viel für 10s.
Bezüglich Temperatur: Das interne Logging vom Castle Regler zeigte 85°C (10°C Außentemperatur). Moortemperatur werde ich beim nächsten mal was zu sagen können, da ich den falschen Temperaturfühler im Unilog eingestellt hatte
Werde also mal 9s probieren um die Ströme und vllt. auch die Reglertemperatur was runter zubekommen.
Laufzeit weiß ich noch nicht.
Hab mich erstmal mit dem reinen Fliegen beschäftigt und hatte vergessen mir auf den Motorschalter die Uhr draufzulegen
Hier mal ein paar Steiger auch wenn man dank GoPro auf der Stirn (da werden die Modelle schnell echt klein) nicht immer den Flieger gut sieht.
Sebastian
