Und noch ein kleiner Beitrag, ohne auf alle eingangs aufgelisteten Punkte einzugehen:
1. Mein Junsi iCharger 208 kann eigentlich alles, was ich so brauche. Er wäre mein Vorbild und Ausgangspunkt für eine fiktive zukünftige Neuentwicklung.
2. Verbesserungswürdig sind Bedienbarkeit und Ablesbarkeit des aktuellen Status:
2a) Vier Tasten mit wechselnder Belegung/Funktion können schon mal zu Orentierungsverlust führen. Schön wäre ein paar Direkttasten für Speicher, so dass man Speicher 1 bis n direkt abrufen kann, ohne sich vorher erst durch ein nur vage erinnertes Menü zappen zu müssen.
2b) Die Progammierung verschiedener Speicher mit unterschiedlichen Setups für Zuhause, Flugplatz etc. ist sehr willkommen und habe ich gerne wahrgenommen. Allerdings ist diese Grundprogrammierung und ggf. spätere Anpassung mit den vier Tasten umständlich. Außerdem verliert man leicht die Orientierung und ist sich nicht immer sicher, was genau man nun schließlich in welchem Speicher abgespeichert hat. Schön wäre deshalb eine PC-Benutzeroberfläche bei Andockung über USB, mittels derer man die ganzen Grundeinstellungen vornehmen und auf einen Blick auch kontrollieren kann.
2c) Hochauflösendes Display mit Sekundärinformationen. Beispiel Speicherwahl: Wenn ich auf dem Flugplatz mein Ladegerät in Betrieb nehme, sehe ich nur Zellentyp/Spannung/Strom. Aber welche weitergehende Konfiguration hatte ich nun geladen? Ist noch die "Zuhause-Konfiguration" mit langsamen, exakten Balancermode drin, oder hatte ich doch schon auf die "Flugplatz-Konfiguration" mit schnellem, weniger exakten Lademodus umgeschaltet? Dies ist derzeit mit einem Blick nicht sichtbar. Wäre aber sehr wünschenswert für mich.
Und schließlich noch: Mehr Balancerleistung ist immer willkommen. In Vorbereitung eines Flugtages lade ich schon mal zwei gleiche Akkus parallel. Wenn diese aber nicht exakt den gleichen Ladezustand haben (was selbst dann vorkommt, wenn beide vorher mittels Storage-Mode auf näherungsweise gleiche Spannung gebracht wurden), balanciert sich da ein üblicher 300mAh-Balancer halb tot....
Stefan
Stefan
