Tiger Moth von TC, Baubericht von Michi und Hotte
So ich war wieder im Brutzel Keller 😂
Und ganz Feuer und Flamme.... und eine wenig Uhu endest 300...
Hier habe ich die Dämpferbeine eingeklebt,
da schon Spannung drauf ist,
hier zum kleben dazwischen gespannt.
Fertig zusammengeklebt
Stoßdämpferhalterung mit Weichlot befestigt
Und so langsam sieht es nach Fahrwerk aus...
Gruss Michi
akzo
Moin Roland,
die Teile 96 sollen aus 2mm Alu hergestellt werden.
Soweit ist ja alles klar, ich weis nur nicht was die kleinen Hebel für eine Funktion haben sollen. Wir wollten ja möglichst nah an der Baubeschreibung bleiben, da sind nun ???
Die ganze Umlenkarie ist ja nichts neues, so habe ich das in meiner Tummelisa gebaut.
Schaun wir mal
lg hotte
akzo
Heute zu zweit in der Bude, aber nicht richtig geschafft :rolleyes: Ok, wir hatten netten Besuch von Peter, der bekam einen " PLOTTERSCHNELLEHRGANG "
von Michi und wie es so ist wenn 3 Bastelbuben zusammen hocken ....die Zeit es wech ;) Zu allem Überfluss legte sich Michi´s Auto auch noch die Karten vor meiner Haustür, sodass die gelben Engel den Wagen huckepack nehmen mussten :o
Gewerkelt wurde noch an der vorderen Beplankung. Diese haben wir geteilt, lässt sich wesentlich besser händeln.
Die Umlenkhebelhalterung hergestellt. Die Sperrholzteile 93 sollen stumpf auf Teil 94 geharzt werden.
Ich habe mich für eine Verzapfung entschieden
Die Umlenkeinheit soll dann am Spant verklebt werden. Nicht bei uns ;) sie wird geschraubt, so ist die Einheit jederzeit zu lösen. Dazu werden hinten im Spant Einschlagmuttern eingebracht.
Hier schon mal die Vorbereitung
Teil 94 und Teile 93 verleimt und statt der 3mm Achse eine 4mm Stahlschraube mit Schaft eingepasst.
Bis Morgen,
lg hotte
Ja da hat man einen neuen Wagen bestellt und dann macht die Kiste vorher Schluss 😂
Mal sehen was mit dem Teil ist. Also gestern mit dem Schlepper ins die Werkstatt und ab nach Hause.
Bei Freunden schön Gulasch und gleich mal die Reise für die Herbstferien gebucht.
Dann hatte ich einfach noch ein wenig Lust und bin wieder in den Keller und habe den Rest vom Fahrwerk fertig gemach. Alle Bohrungen noch mal nachbehandelt und alles mal verschraubt.
Noch die Halterung für die vordere Abstrebung angelötet und fertig....
Ist ja auch schon 00.30 upps die Zeit läuft...
Jetzt geht es gleich zu Hotte und dann mal anpassen das Teil...
Arbeiten geht ja nicht ohne Firmenwagen 😂
Gruss Michi
akzo
Heute ist ein bisschen mehr passiert.
Einschlagmuttern für Umlenkeinheit im Spant 13
Umlenkhebel HLW
Das Geheimnis der 90° Winkel ist auch gelöst. Diese sollen mit 2mm Schrauben auf den Hebeln befestigt werden und als Lager dienen.
Na ja, wenns schön macht :D:D Unsere Hebel bekommen ein Kugellager ;)
Fahrwerk wurde auch mal angesetzt, das ist aber Michi´s Baustelle und da kann er selbst zu texten :D:D:D
lg hotte
deti
nabend,,eine wirkich tolle Arbeit macht ihr beiden:cool:der Flieger wird bestimmt eine Augenweide:D:cool:
Ne jetzt aber richtig... 😉
Einschlagmuttern für das Fahrwerk eingesetzt.
Und das Fahrwerk mal angeschraubt.
Und mal die Räder angesteckt...
Sagt mal sieht das bei Euch auch so aus?
Wir finden das die Räder sehr schräge stehen.
Oder gibt es sich wenn alles zusammen aufgebaut ist?
Wir mussten hier und da alles noch ein wenig alles anpassen,
den Rest werde ich dann noch in der Werkstatt richten.
Ich wünsche einen schönen Abend😃
Gruß Michi
Hallo alle zusammen...
Heute habe ich die Kugellager in die Hebel gesetzt.
Erst das loch ein wenig größer gemacht und dann die Kugellager mit Hochfest eingesetzt.
Dann noch eine neue Achse gemacht mit Buchse, dann können die auch eingesetzt werden.
Das Fahrwerk habe ich auch noch mal ein wenig bearbeitet mal sehen ob es jetzt ein wenig besser passt.
Ohne Spannung 😜
Schönen Regentag noch
Michi
akzo
Spielereien......
Spielereien......
an einem verregnetem Tag :rolleyes:
Füllstandanzeige Tank, zum Nulltarif
in das PCV-Rohr wurde ein Langloch gefräst
Der Deckel von der Schraubenschachtel mit dem Fön warm gemacht und um den Bohrer geformt
" Verglasung " für Anzeige
Alternative, Schutzhülle einer Kanüle
gelackt und mal hingehalten
Für den kleinen Geldbeutel, der Flansch kostet 4,45€, den Rest hat man in der Grabbelkiste
gleiche Vorgehensweise nur in Messing
die Hülle mit Textil-Marker eingestrichen und im frischem Zustand wieder abgewischt. So bleibt ein Schleier drauf und man erkennt den Füllstand :D
weiter gespielt ;) an den Tankdeckeln. Material, 1,5mm Sperrholz
keine Schrauben mehr :cry:
also andere Baustelle. Befestigung der HLW - Streben, dieses soll mit einem Messingrohr geschehen.
Unsere Variante, Hartholzblock, Augenblattschraube, welche mit einem 3mm Gewinde eingedreht wird.
Eigentlich wollte ich jetzt Rasen mähen, aber der Wettergott sagt: geh wieder basteln :)
lg hotte
akzo
So, die " Nebelhörner " sind auch fertig
:rolleyes::confused: ich glaube da arbeite ich noch mal drann ;)
dann wird es Zeit das mal wieder Späne fallen. HLW wird angepasst
Irgendwie macht es jetzt wieder richtig Bock :) und da lauert ja noch was :p Nietköpfe mit 1,2mm Gewinde für die Windschutzscheibe
und 3mm Kupferrohr
lg hotte
akzo
Es juckt schon die ganze Zeit :rolleyes: was wiegt der Rohbau bis jetzt :confused:
:D:D:D
gut´s Nächt´le, hotte
l
akzo
HLW
HLW
Auflage zugeschliffen.....und passt;)
und wie das passt
Verstärkung für die HLW-Streben
Anschlagen der Scharniere ( den Trick hat mir Armin de Vries geflüstert );)
An der Mittellinie wird ein Hartholz unterlegt.....
mit der Dremel, 20mm Blatt eingeschnitten...
Ruderhebel herstellen
Gefunden habe ich dieses, gibt es bei Fa. Kipp für 1,17€
Werde mich nun mal an die Befestigung der Leitwerke machen, die sollen ja abnehmbar sein.
lg hotte
akzo
Rege Beteiligung :rolleyes:
Rundholz auf die Dicke des HLW abgelängt, 3mm Bohrung und den Schraubenkopf versenkt.
In das HLW eingeleimt, ebenfalls 3mm Dübel in die Nasenleiste
als Führung ein 4mm Alurohr eingeharzt
Hinten eine 3mm Gewindehülse
Klassische TRF - Besestigung ;)
jetzt kommen die Verstrebungen dran. Die Gabelköpfe werden auf das Edelstahlprofil zugeschliffen, reingesteckt und verklebt.
Schönen Abend noch,
lg hotte
akzo
Moin Thomas, schön das Du mal reinschaust. ( Dein Spezi iss wohl im Urlaub :D:D:D )
lg hotte
Nabnt Hotte
Mal reinschauen is gut: Ich lese euren Thread schon lange mit. Allerdings wie ein Gentlemen:
Der genießt und schweigt. ;)
Denn Doppeldecker sind nicht soo mein Ding.
Warum?
Die haben für mich einfach viel zu viele Tragflächen. :D
Und bis der Drahtverhau endlich steht... dat dauert imma...:rolleyes:
Ich habe wirklich reichlich Erfahrung damit, weil ich oft Mechaniker meines Kumpels Olaf und seiner TC Tigermotte bin.
(Traditionell mit 38ziger und Getriebe.)
akzo
" dat dauert immer "
Na,mit dem Aufrüsten fängt der Spaß doch schon an :cool: In weniger als 15 min. ist das erledigt.
Da haben schon Kollegen, egal ob Hoch-Mittel oder Tiefdecker bis zu 2 Std. gebraucht :eek: ...zumindest wenn das Steckungsrohr vergessen wurde :D:D
lg hotte
