Nasenblei und Rumpfrohrlänge
Lieber Matthias!
Schön, von Dir zu hören! Ich habe schon Dein Werk vom Bauseminar bewundert, Du scheinst ja nun auch richtig in den Selbstbau einzusteigen! Ich bin gespannt.
Nun zu Deinen Fragen.
Ja, ich musste auch noch 8,5 Gramm Blei in die Spitze bringen, hoffe aber beim nächsten Topsky fast ohne auszukommen. 62,5 Zenimeter liegen bei mir zwischen Endleiste des Flügels und Seitenrudernase. Ich habe das Rumpfrohr um 3 Zentimeter gekürzt, Du kannst es allerdings, denke ich, problemlos um 5 Zentimeter kürzen, da der Rumpf gegenüber seinen "Kollegen", wie gesagt, recht lang ist. Das hängt natürlich auch davon ab wie weit Du das Seitenruder in auf den Leitwerksträger schieben möchtest. Bei mir sind es 3,5 Zentimeter. Ich habe Seitenruder und Rumpf verzahnt, also ca 1,7 Zentimeter einerseits in das Leitwerk und 1,7 Zentimeter andererseits in das Rumpfrohr geschnitten. Es gibt eine sehr feste Verbindung, die völlig ausreichend mit Epoxy hält. Wenn es besonders schön und fest werden soll, dann machst Du den Einschnitt in das Seitenruder untermassig, rollst etwas 240er Schleifpapier zusammen und rundest den Einschnitt von innen aus. so liegt er dann saugend und schmatzend um das Rohr.
Der Topsky ist ja noch recht geräumig, also könnte man auch gut einen NiMh Akku mitfliegen lassen. Das bringt Gewicht in die Nase und spart Tüddellüt mit BEC's etc.
Viele Grüsse,
Johannes
