StephanB
Zur Befestigung der Blätter, ich habe mir sogar überlegt, nur eine Schraube zu verwenden, durch die Fliehkraft richten sich die Blätter sowieso aus (bei dem großen von mir ist das so gelöst)- allerdings ist mit 23 Gramm Blattgewicht etwas wenig Masse vorhanden, deswegen dann doch das Stückchen Zahnstocher- das es damit funktioniert ist schon an anderer Stelle bewiesen, doch danke für den Tipp mit dem Balsaholz.
Die Blattbefestigung nur mit der äußeren Schraube, ohne Zahnstocher, hat bei mir nicht gut funktioniert. Mit der Schraube lassen sich die Blätter nicht fest genug anziehen. Somit klappen sie seitlich weg, solange noch nicht genug Drehzahl am Rotor anliegt. Das ist nervig, wenn man den Tragi zum Drehzahlaufnehmen gegen den Wind halten möchte. Ich flieg noch Originalblätter, selbstgeschliffene liegen aber schon im Regal.
Stephan
Deiner gefällt mir sehr gut!
