Triple - 3in1 oder 6in2 Segler (aero-naut ): Baubericht
mipme_kampfkoloss
Hi Leo,
aus dem Baukasten kannst du entweder Segler oder Elektro aufbauen.
Sind beide Teile enthalten. Der Segler hat vorne schmälere Rumpfspanten,
beim Elektro breitere und Dreiecksleisten zum Verschleifen der Rumpfform.
Sonst alles gleich.
Bin fast fertig mit dem Segler, Elektro kommt erstmal später...
Bzg. Gewicht: kann ich wohl in 3-4 Tagen sagen, dann sollte ich soweit sein :cool:
Aschi
Hi zusammen,
Nun sind ja schon einige Wochen nach Fertigstellung und Erstflug vergangen.
Wie sieht es bei euch aus mit der Robustheit bzw. der Langzeit-Haltbarkeit. ?
Grüsse
Thomas
sam
Meiner hält gut und hat jetzt schon paar Ladungen durch.
Gerade bau ich die Thermikfläche...
Aschi
So hier nun mal unsere Erfahrungen.
Nach Einsätzen an unserem Haushang, der Teck, den Dolomiten und 2 Wettbewerben, ist meinem Sohnemann aufgefallen dass bei Vollgas das Leitwerk zum Flattern anfängt.
Eine erste in Augenscheinnahme hat ergeben dass der Rumpf im hinternen Bereich recht weich geworden ist.
Letztes Wochenende hab ich dann den Rumpf/Leitwerksträger auf der Oberseite kpl. geöffnet und dann kam der Schaden unter der Folie zu Tage.
Der Rumpf war an mehreren Stellen gebrochen. Abhilfe wurde nun durch einziehen von Kiefernleisten /Gurten geschaffen.
Meiner Meinung nach ist der Rumpf eine Fehlkonstruktion, vorne zu lang, und mit dem Pappelsperholz sehr massiv und stabil, nach hinten mit den Ausschnitten an den Seitenwänden massiv in seiner Struktur geschwächt.
Gerade die "Diagonal-Streben" sind ja ein absoluter Witz, die tragende Faserstrukur ist hier nicht gegeben. Was hat sich der Konstrukteur dabei gedacht ??
Also an alle die einen Rumpf neu aufbauen, Leisten/Gurte aus Kiefer 3x3 mm vom Auschnitt des Empfängers/Servos bis nach hinten unter die Leitwerksaufnahme in den Rumpfecken einbauen.
Mit dem SP sollte es dann auch weniger Probleme geben, bis jezt waren ja die meisten Kopflastig.
Und wenn mir einer nun kommt, mit : Behandele deinen Flieger/Material besser bzw.Sanfter, nein mein Sohn hat bis jezt alle Landungen absolut Gerade aufgesezt, das Ding hat noch nie ein Rad geschlagen oder eine Stecklandung gemacht.
Wenn nur Herren mit Weissen Haaren, das Fliegen und Testen, mag so ein Fehler nicht auffallen, aber wenn Jugendliche das Testen , gerade wenn einer mehr von dem "Competition-Gen" hat, dann fallen solche Schwachstellen eher auf.
Es wird ja damit geworben dass der Kit gut für die Jugendarbeit sei, das mag zwar auf den Aufbau zutreffen, aber hinterher bei der Wartung hat man dann die doppelte Arbeit.
Thomas
Hallo!
Ich baue gerade auch den Triple Speed.
Die Vorschläge von Thomas, versuche ich umzusetzen. Lipo soll in jedem Fall unter den Cockpit. Die Rumpfspanten im Heck sind schon mal aus Sperrholz gemacht worden. Auch die Gurte sind gemacht. Nur leider aus Balsa. Kiefer wäre vielleicht doch besser. Leitwerk wird massiv aus 4mm Balsa gebaut.
Alle Rumpfdeckel werden mit Magneten gehalten.
Ich baue ganz langsam. Nur beim schlechtem Wetter.
Viele Grüße Leo
ich habe auch einen Triple Speed gebaut und fliege ihn regelmäßig, der liegt bei mir immer im Kofferraum und passt da auch super rein :cool:
Langezeiterfahrung habe ich wie alle hier noch keine, das Modell gibt's ja erst seit Ostern. Da hab ich meinen auch bekommen und ich schätze mal 30 Flüge oder so damit gemacht. Ich habe kein Problem mit dem Rumpf wie oben beschrieben und auch nichts weiter befestigt. Allerdings habe ich auch keine transparente Folie verwendet sondern die normale Oracover, vielleicht ist die fester.
Hatte allerdings leider einen Totalschaden am Flügel durch eine zu heftige Landung - da stand der Fehler aber leider hinter der Funke :cry:. Durch den heftigen Einschlag musste auch der Rumpf geklebt werden, aber er ist nicht an der dünnen Stelle vor dem Leitwerk gebrochen sondern an der Stelle wo das Pappel aufhört. Ehrlich gesagt hat es mich etwas gewundert dass überhaupt was übrig geblieben ist :D
Wie kams dazu: Ich habe die Querruder als Bremsklappen nach oben gestellt und die Servos wohl nicht sauber parallel eingestellt. So ist er etwas abgekippt, zu langsam geworden, Strömungsabriss. Was macht man da? Vollgas geben! Aber man sollte vorher die Querruder wieder einfahren. Wenn nicht - beim Händler gibt's zum Glück Flächensätze zum nachbestellen :p (wird auf Dauer aber etwas kostspielig).
Ich habe jetzt die Querruder nicht mehr als Bremsklappen eingestellt sondern ihrer normalen Verwendung überlassen. Das Modell wird ja gar nicht so richtig schnell und verliert recht zügig an Geschwindigkeit. Landungen ohne Bremsklappen sind genauso gut oder in meinem Fall auch besser.
Also ich habe viel Spaß damit und Bauen war auch eine nette Zeit. Ich denke dass ich im Herbst noch die Thermikfläche bauen werde, aber im Sommer geht's lieber raus zum Fliegen.
Gernot
mipme_kampfkoloss
endlich - fertig! Triple R.E.S. done
so, jetzt ham ma den Salat bzw. das fertige Model - Triple R.E.S.
Meine Ergebnisse:
- Fläche bespannt je 131g
- Rumpf inkl. Leitwerk, angeschlagen mit zwei standardservos und empfänger, ohne Blei und Akku: 267g
- Akku 52g (provisorisch)
- + 70g Blei in der Schnautze
Die zwei letzten Werte zwecks info für Leute die noch überlegen welcher Antrieb gut reinpasst.
So komme ich auf die vorgegebenen 57mm hinter der Nasenleiste.
Ein Takeaway noch - blöder Anfängerfehler, aber da die Anleitung so konkret bei den Bremsklappen ist:
Wenn man bei den Bremsklappen ein V-Kabel verwendet und keine Servoweg-Umkehr, dann bitte bei einer Klappe
die Hebelführung versetzt einkleben... :rolleyes:
Hab bei der Schönheit erst mal nur den Schwerpunkt überprüft und daher noch nicht viel Flugerfahrung.
Gleitet aber mit den 57 mm Schwerpunkt sehr schön und Drehlandungen im hochen Gras waren bis jetzt kein Problem.
Die Hochachse (Seitenruder) ist jedoch wesentlich träger als Querachse. Hab das aber gleich mit einsprechendem Expo und Servoweg korrigiert...
Jetzt mal fliegen und dann den Elektrorumpf! :D
sam
sehr schön - die Triple Gemeinde wächst auch die Facebook community bringt immer tolle und internationale Bilder hervor.
Bei mir stockt es z.Zt. etwaas - erstens beruflich und 2. es ist Sommer da ist das Fliegen und draußen sein wichtiger ;)
Hoffe aber bis zum Herbst ist die Thermik und übern Winter das die R.E.S Fläche auch fertig - werde immer wieder berichten.
Der Speed ist eigentlich immer dabei, außer am Hang dazu hab ich es noch nicht geschafft oder der Wind war zu stark und andere Geräte geeigneter.
Wünsch euch viel Spass beim Fliegen und Bauen und postet weiterhin viele Bilder ;)
sam
Schwerpunkt???
Schwerpunkt???
Ich staune etwas über die Schwerpunktangabe mit 57 mm von Aeronaut zum Triple-RES.
Bei einer Flächentiefe von 215 mm innen und der recht "fülligen" Outline des Flügels würde ich eher auf 75 mm tippen.
Hat das schon mal jemand nachgerechnet oder am Modell ausgetestet?
mfg
der Nichtflügler
Hallo. Ich hab mir am letzten Samstag auf der segegeflugmesse meinen Triple Termik geholt voller Begeisterung,ich werde am Samstag anfangen ihn zu bauen.
Hallo Jungs!
Ich bin etwas weiter. Dauert halt etwas.
Ich habe bis jetzt immer versucht leicht zu bauen. In diesem Fall, mache ich eine Ausnahme. Ich möchte gerne mit dem Speed etwas zu haben, daß ich auch mit etwas mehr Wind fliegen kann . Für Thermik, habe ich andere Flieger. Soll die Kiste doch vernünftig fliegen, überlege ich mir aber doch die Thermik Flügel zu bauen.
Geplantes Abfluggewicht- ca. 900g. V-Leitwerk wiegt 52g. Im Vergleich zum Original deutlich mehr. Damit habe ich die Hoffnung, 1500er Lipo unter die Haube zu bekommen.Wie Aeoronaut auf 2200 kommt ist mir nicht wirklich klar.Der Akkuschacht unten, ist für mich keine Alternative.Finde ich absolut doof. Hinterteil ist schon mal mit zusätzlichen Leisten verstärkt.
Ist sehr steif.
Als die Führung für die QR Servokabel, ist 5mm CFK Rohr vorgesehen. Bringt auch etwas mehr Stabilität.
V-Leitwerk ist aus Original Teilen gebaut und mit 1.5mm Balsa überzogen.
Ich melde Mich
Viele Grüße Leszek
mipme_kampfkoloss
Erstflug und wieder mal das Leitwerk
Ja, also der richtige Erstflug stand an. Ich wollte Schwerpunkt nochmals checken,
Model mit Schmackes mit der Hand geworfen und der erste Schock:
#1 Flächenmagnete zu schwach und Verdrehbolzen zu kurz;
Flächen rutschten auseinander und verdrehten sich um 45°, Model köpfelte in den – zum Glück – weichen Boden ein.
Gut also entweder zusätzliche Flächenarretierung einbauen oder beim Hinauspfeffern gefühlvoll vorgehen!
Yup, dann hatte ich den R.E.S. mal am Gummi und in der Luft.
3-4 mal rauf und runter. Bißchen nachtrimen, das übliche.
Guter Gleitwinkel, gemütlich zu fliegen, einfach tool! Etwas ausgeprägte Seitenwind Empfindlichkeit jedoch...
#2 Wenn der RES-Gummi ordentlich am Model zieht, nur die Seite umfassen -
die 1.5mm Balsa als Beplankung unten sind da einfach zu schwach
und äußern mit feinen Knackgeräuschen leichten Unmut über die würgende Hand!
#3 Leider beim letzten Flug dann das: eine Leitwerksseite abgebrochen!
Einfach glatt entlang der Verzahnung komplett gerade entlang der Maserung durchgebrochen.
Fazit eines Vereinskollegen: "Sollbruchstelle", wenn das Leitwerk so aufgebaut wird.
Also konkret geht es um das Leitwerksteil L04 - da wäre es besser,
das aus dem gleichen Material bloss mit 90° oder 45° verdrehter Faserrichtung nachzubauen.
Nun sitze ich mal an der E-Version um a. das Leitwerk besser zu bauen und b. die verschiedenen Nachteile beim
Starten zu vermeiden...
So...etwas langsam, aber es geht weiter.
Rumpf ist gebügelt, V Leitwerk mit 5min Epoxy eingeklebt. Gesichert mit zwei 4mm Dübel. Das muss noch geschliffen und gebügelt werden.
Die 5/3mm CFK Röhrchen, bieten doch etwas zu wenig Platz, um die QR Servokabel durchzuführen. Hab mich dann für 0,56mm Lackdraht entschieden. Alles muss noch gelötet werden.
QR Servos werden auf 1,5mm Sperrholzplatten verschraubt.
Verdrehsicherung besteht aus 5/4 Messingrohr und 4mm Metallstab aus einer Paddelstange die ich nicht mehr brauche, von meinem altem Heli.
Damit hält die Verbindung mit den Magneten sehr stark. Ich wollte eigentlich MPX Stecker für Servos nutzen. Damit hätte ich aber wirklich Probleme den Flügel vom Rumpf zu trennen.
V-Leitwerk wiegt nach Änderungen deutlich mehr als vorgesehen. So wie es aussieht( erste Messungen), würde ich unter der Haube wenigstens den 1500 Lipo platzieren können. Wenn nicht sogar den 2200er.
Na dann, schauen wir mal weiter.
Viele Grüße Leo
sam
bei mir sind immer noch die Thermikflächen in Arbeit aber jetzt dann bald Rohbaufertig zum bespannen muss dann die Servos noch einbauen davor.
Leo deiner wirkt echt massiv bin mal gespannt was das Baby mit Akku auf die Waage bringt. ...
gruss
marc
mipme_kampfkoloss
E-R.E.S. heute probiert
Ok, also nachdem mein Leitwerk bei den ersten Flügen der R.E.S. Version sich gleich mal verabschiedet hatte,
hab ich mal eine Pause am Gummi eingelegt und den Rumpf in der E-Version erstellt.
Nach Empfehlungen hier inkl. der Kieferleistenverstärkungen 3x3 mm - fühlt sich gut an und scheint bis dato schön fest zu sein.
Als kleine Spielerei habe ich dafür die seitlichen Sperrholzteile der Haube großzügig ausgespart - keine Ahnung wieviel das an Gewicht wirklich spart...
Mit einem Joker 2830-14 an einer 11x6 Klappluftschraube und einem Turnigy 1000mah 3S und etwas schwerem China-Bespannmaterial komme ich mit den Flügeln von der R.E.S. Version auf ca. 740 g. Abfluggewicht. Naja, Wettbewerbe gewinnt man damit wohl nicht...
Schwerpunkt nach Werksangaben eingestellt (57mm), dazu waren gerade mal 10g Blei am Heck notwendig.
Ich muß noch einen vernünftigen Spinner organisieren und ein 800mah Akku wird's wohl auch tun, dann brauchts sicher kein Blei mehr.
Nun zum Fliegen: Leistung reicht alle mal für flottes Steigen. Hab leider keinen Logger - kann also keine Zahlen liefern. Mir als Semianfänger wars genug. Eine Motorengröße kleiner reicht für den R.E.S. sicher, ich möchte allerdings den Thermik und Speed auch damit fliegen und ich glaub die Konfig ist ein guter Kompromiss (hab 11x7 und 11x8 für mehr Power im petto :D)
Gleitwinkel ist beeindruckend (für mich), Tempo von gemütlich bis medium alles drin.
Für Thermikempfindlichkeit bin ich sicher fliegerisch zu schlecht um das einschätzen zu können und die Zeit heute zu knapp gewesen.
Nun aber die Negativpunkte:
- Beim Werfen muß man wirklich ziemlich aufpassen, die Magente halten die Flügel bei starker Beschleunigung nicht ausreichend am Rumpf!
- Agilität um die Hochachse lässt sehr zu wünschen übrig; Bei langsamer Gangart fast nicht vorhanden, mit Wind ein Kampf (Ruderausschläge nach Werksangaben ca. 20mm, dann erhöht auf 130%)
- Hab dann den Schwerpunkt etwas zurückgenommen (ca. 58-60 mm), aber keine Verbesserung.
- Agilität nimmt deutlich zu mit der Geschwindigkeit
- Beim Einlenken schwänzelt das Model nervös entsprechend der Ruderbewegungen und nimmt dann wieder den ursprünglichen Kurs auf (kommt einem so vor...)
Beim 4.ten Flug dann beim Landeanflug aus ca. 1,5 m Höhe seitlich abgeschmirrt und eingeschlagen - Fläche ausgekegelt und ich den Trähen nahe...
Die Begutachtung hat dann etwas sehr spannendes ergeben:
- Die Verdrehsicherung wurde abgeschert (war zu erwarten)
- Flächenverbinder - wohl am Ende der Rumpfhülse - durchgebrochen :confused: :eek:
- sonst keine Schäden :confused: - weder Steckung noch Rumpf noch Wurzelrippe noch Nasen/Endleiste...
Nun zu meinen Fragen:
- was kann ich machen für mehr Agilität um die Hochachse (Quer passt ja)? Oder muß ich bei diesem Model damit leben und endlich weiträumige Anflüge lernen? Oder hab nur ich das Problem und eurer wätzt wie Schmids Katze um die Ecke?
- Ist beim Flächenverbinder generell damit zu rechnen das er bei so einem Unfall bricht oder hab ich nur Glück gehabt und eine schwarze Sesamrolle vom Asiaten statt CFK erwischt und sollte reklamieren?
Ups, sorry für die Länge...
So nun gehöre ich auch zu den fliegenden Tripler, heute war erstflug der 1. leider dauerte nur kurz da vorm start alle funktion alles kontrolliert zu 2. alles passt auf hoch gehts aber ich bemerkte das quer nicht steuert, nun hab ihn heil runter bekommen. Es war kanal 2 vom querruder Falsche richtung also entweder beide hoch oder beide runter. was vorm start nicht so war naja. also umprogramiert ging es hoch aber ich stellte eine leichte fläche vor und sicherte mit tesa und nun flog er super etwas noch am pumpen aber sonst sogar was thermik erwicht....so nun etwas fein einstellen und noch die flächen vom speed bauen...
sam
Hi, also ich kann meinen Speed werfen wie ein Speer auch wenn er das nicht brauch ein Schups reicht vollkommen aus, das geht gar nix an den Magneten - hält einfach top :confused:
Bei mir ist das HR in jeder Speedlage top - auch langsam - vielleicht fliegst du auch "zu langsam" das mag so ziemlich kein flieger, jeder andere wäre wohl längst eingeschlagen (nur eine Vermutung, da du ja auch noch nicht so lange fliegst)
SP hab ich auch angepasst geht etwa auch gegen 59-60.
auch das schwänzeln (zumindest mit der speed Fläche) kann ich nicht bestätigen - bei mir geht der wie auf schienen durch die Kurve.
