Hallo Frank,
" FLZ_Vortex ist ein Auslegungsprogramm, ...., bei dem sich der Druckpunkt und der Masseschwerpunkt übereinander befinden, so das das Nicken um die Querachse (Y-Achse) aufhört."
< Das kann bei einem Anstellwinkel so sein, ist aber nicht zwangsläufig so.
"Dann ergibt sich ....eine Geschwindigkeit......, die man einstellen muß, damit der Flieger stationär (ohne steigen oder sinken) fliegt".
< Was meinst Du mit einstellen? Wenn CA und die Flächenbelastung festliegen, ergibt sich "automatisch" die zugehörige Gleitfluggeschw.
< Bei dieser Gleitflugechschw. sinkt der Flieger. Wenn der Flieger nicht sinken soll, muss der Motor laufen.
Gruss und tschö wa, Hans.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Richtig zitieren!
Bitte in Zukunft für’s Zitieren die Zitierfunktionen verwenden!
Nur so kann die Quelle des Zitats samt Autor sowohl einfach dokumentiert (s. NuR 1.8) als auch von Lesern leicht aufgefunden werden.
Die Zitierfunktionen dazu befinden sich rechts unterhalb eines jeden Postings!
Anleitung dazu hier!
Ein freundlicher Hinweis des Moderators!
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Bitte in Zukunft für’s Zitieren die Zitierfunktionen verwenden!
