Voll-GFK Spitfire
Styxxx
ich habe mit grossem Interesse den Artikel zur Spitfire im Magazin gelesen und bin schwer angetan. Antrieb/Akkus hätte ich aus dem Funjet da ( Mega 16/15/3 und FlightPower 3S1P 2170). Allerdings wundere ich mich, dass es keinen Fred zu diesem Modell gibt... Irgendeiner da, der das Modell fliegt?
Grüsse
Stefan
ich besitze diese Spitfire seit einem Jahr. Geflogen habe ich sie nur einige mal. Sie ist nämlich mit 775 gramm recht schwer. Das Gewicht resultiert aus dem notwendigen Ballast in der Rumpfspitze von 150 gramm, das zur Einhaltung des Schwerpunktes erforderlich ist. Da sie von unten schlecht zu greifen ist, erfordert der Handstart einiges Geschick. Am besten gehts bei Windstärke 4 bis 5. Wenn sie einmal in der Luft ist, fliegt sie wie der Teufel. Schnell, aber gut steuerbar. Allerdings nichts für Anfänger.
Meine Ausrüstung:
Motor: Axi 2212-20
LS: 7x6 Klapp von Aeronaut
Akku: 3s1p Konion 1100mAh
Guten Abend
Ich habe mir die Spitfire vorhin gekauft.
Die Race Version in Blau. :)
Soll ich an dieser Stelle einen Bau und Testbericht einstellen ?
Grüße Theodor
Na klingelt es ja, der GLS ist da :D
*freu*
Die Flieger hat hat eine gute Qualität, das einzige was ich bemängeln könnte wären zwei dinge
-Eine delle in der Tragfläche die wohl von einer Luftblase in der Form stammt.
ist aber nicht schlimm, kann mit einem Aufkleber überklebt werden.
-Die Trenn-Naht der beiden Rumpf Formen ist am Rumpf etwas größer als erhofft, aber auch nix dramatisches.
Klar, ich natürlich :)
Leider komme ich im Moment überhaupt nicht dazu, werde aber demnächst noch einen schwereren Kontronik-Antrieb (Kora) ausprobieren, mit dem ich das Blei sinspare und zusätzlich wahrscheinlich extrem viel Power habe. Mal sehen was das Fliegerchen aushält :D
hi
als erstes habe ich die Anleitung studiert.
Als ich dann so schlau war wie zuvor hab ich sie zu Seite gelegt und einfach einmal begonnen.
Es wäre villeicht schlauer eine ausführlich Anleitung zu schreiben, als 3 Sätze auf Foto Papier zu Drucken ;)
Naja, als erstes habe ich die Servoausschnitte in der Fläche gemacht.
Hierzu habe ich eine Rasierklinge benutzt, da diese den dünnsten schnitt macht.
In der Fläche haben es sich 2 kleine Simprop Servos bequem gemacht und im Rumpf sitzt ein Kräftiger Außenläufer ( für Modelle bis 1200g :cool: )
ich hoffe du hast den motorspant verstärkt. das gfk des rumpfes alleine ist so dünn, daß es bei der geringsten unwucht heftig in resonanz geraten kann.
Bei mir war der GfK Motorspant innen so uneben, daß der Motor ohnehin nicht richtig befestigt werden konnte. Ich habe daher mit viel Harz von innen einen Spant aus 4mm Sperrholz eingeklebt. Das ist nun eine solide Auflage und vermindert zudem Vibrationen.
