Hallo jijohans,
ein SLS X-Cube 1800 (40+/80C) 4S mit gemessenen Abmessungen B 26mm, H 34,5mm geht gerade rein, d.h. ist Richtung Verbinder in den Rumpf einschiebbar.
ein SLS Xtron 1600 40C 4S mit B 27,5mm, H33,3mm geht gerade nicht rein.
Ich habe noch SLS-XCUBE 1600 (30+/60C) als 2 Zellen Packs die für ein anderes Modell vorgesehen waren (hintereinander).
Neben einander als 2+2S hat ein Pack B=26mm, H=34mm der geht auch rein, der zweite 2+2S Pack aus der gleichen Lieferung geht nicht rein da ein 2S Akku 13mm breit ist, der andere 14,5mm. Man sieht bei diesem Pack daß der Kleber/Mossgummi...? dicker ist wie beim anderen Pack.
Ich hatte damals bei SLS angerufen und mir wurde bestätigt daß es bei den Abmessungen zu solchen Abweichungen kommen kann.
Die von Karl beschriebenen Akkus kenne ich auch.
Der D-Power 4S1600 geht locker in den Device rein und ist auch relativ leicht, die angegebene C Rate paßt aus meiner Sicht aber nicht zum Innenwiderstand und die Kabel sind beim D-Power 1600mAH Akku dünner wie beim D-Power 1250mAh.
Funktioniert aber auch, eben mit etwas weniger Leistung wie bei den SLS Akku`s und durch das geringere Gewicht des Akkus kann man beim Trimmgewicht hinten und im Gesamtgewicht sparen. Ob Du allerdings den Gewichtsunterschied bei Fliegen wirklich spürst ist die Frage.
Reinhold
