Hallo Martin,
danke für deine Testreihe mit der Erkenntnis:
Mars Reichweite mit versch. FMM Modulen immer schlechter als Graupner MC16/20.
Vielleicht kannst du noch mit dem Mars Rex vergleichen, da erwarte ich selbiges Ergebnis wie dein Mars.
Weiß ich nicht, warum die ACT Empfänger mit dem Mars weniger Reichweite bringen. Der Frequenzhub könnte eine Rolle spielen,
das würde ich nicht weiter verfolgen.
Die Anpassung der Antenne an das Sendemodul.
Da könnte eine Feldstärke- Vergleichsmessung Erkenntnisse geben (meine Kurzgeschichte bei 1.973)
das ist scheinbar die beste Konstellation . . . so würde ich Modellfliegen.
Früher kann ich auch nicht, melde dich einfach.
Helmut
Eine Neutralisierung nur z.B. über eine Zugfeder, wie ich sie von diversen Behindertendrei- und -vierrädern kenne, finde ich fürs Fernsteuern wenig hilfreich, das hatte ich vor Jaahren schomma "trocken" ausprobiert. Ich möchte gern über eine Schenkelfeder gleich ab Nullstellung eine deutlich fühlbare Rückstellkraft haben. Dann könnte ich mir zwar herbasteln, vorher guck ich in meinen Messivorrat, was dort diese Funktion schon erfüllt, aber den Weg in die Mülltonne noch nicht gefunden hat. Im Sender ist vermutlich genug Platz für die Innereien eines (kastrierten) Einachsknüppels.@ Patrick: "werde mir noch eine Neutralisierung bauen"
Du hast schon einen Plan, wie das umgesetzt werden soll?
Über Feder oder Magnete/Hallgeber?
Hallo Helmut,Hallo Martin,
das verstehe ich, in ACT hast du viel investiert . . . . .
hast du mal Klaus Westerteicher kontaktiert? Kontakt findest du unter ACT-Europe.
ACT-Gründer und langjähriger, sehr erfahrener Entwickler, auch damals bei Robbe.
Helmut
Hallo Helmut,
mir ist K Westerteicher als Gründer von ACT schon geläufig. Angeschrieben hab ich ACT dazu unter der bei „Service“ angegebenen Mailadresse. Unter der hatte ich auch früher schon erfolgreich Kontakt wegen aktuellerer Futaba Themen an meinen Anlagen, Teilekauf usw.
Der dort im Service erwähnte Kollege ist ja auch ex Robbe Service Mitarbeiter.
Also die Mailadresse funktioniert schon. Man hat bloß offensichtlich kein Interesse sich mit den alten Sachen zu beschäftigen. Ich würde allerdings auch bei dieser Firma voraussetzen, dass eingegangene Mails evtl wenn nötig auch an den Betroffenen (in dem Fall möglicherweise KW) weitergeleitet werden.
Angerufen hab ich da noch nicht, auch nicht versucht, KW persönlich zu kontaktieren. Will denen deswegen auch nicht auf die Nerven gehen, schließlich ist das für die historischer Kram...
Ich schau mal wie ich weiter komm, wenn ich wieder daheim bin.
@Bernd L., wie geschrieben- probiert mit Original Robbe Quarzen K76 und K61 mit jeweils passenden Robbe RX Quarzen. Kein Unterschied
Grüße Martin
Hallo Helmut,Danke Dieter, denke ich auch
würde ich machen Martin . . .
und vergleiche noch vorher mit dem Rex Sender.
Der Mars Rex hat meines Wissens ein anderes Sendermodul, FMSS TM 35 müsste passen.
Ist die Antennenlänge vom Rex identisch mit der vom Mars?
Bis später
Helmut
Ey, geil!Hallo zusammen,
Ich wollte euch ja noch vom Umbau der 12S 35 berichten.
Hab in die 12S 35 ein HF Modul einer MC24 eingepflanzt. Sieht so aus als hätte sie den Eingriff überlebt.
Alle Kanäle funktionieren tadellos. Ich betreibe den Sender jetzt mit 9,6V. Die 6V für das Modul wird über ein
Spannugsregler(7806) bereitgestellt.
Morgen prüfe ich mal die Reichweite.
Hanno
Hallo zusammen,Hallo Helmut,
Mars und Mars Rex nutzen die identischen HF Module. FMM 35. Selbe Bestellnummer Die Module die ich vorletzte Woche in meinem Sender vergleichsgetestet hab, stammen ja von Rex Sendern.
Selbe Antenne…Original die selben Empfänger. FMM Modul oder Luna, je nach Vorrat auf der Resterampe.
Wie gesagt, wenn ich daheim bin schau ich wie es weiter geht.
Grüße Martin
Hallo Hanno,Insgesamt ein schöner Ausflug zurück in die Siebziger. Macht mir einfach wieder Spaß mit diesen Modellen und Analgen zu fliegen.
