Hallo Klaus
Zu deinen Anschlüssen in Rot
1 ist Plus Ub und 4 ist Masse
3 ist Modulationseingang
Pin 2 ist der Versorgungspin für den Modulator.
Der Transistor an Pin zwei wird durch R47 durchgesteuert
damit liegt +UB wie am Pin 1 an T20 über R201 und D202 bekommt er
eine geregelte Basisspannung die über T20 an die Modulatiosstufe geht.
Die Spannung die automatisch über R47 an die Basis gelangt kann über die Leitung die
an die Buchse geht gegen Masse gezogen werden. Damit sperrt der Transistor
keine Spannung am Modulator/Oszillator und damit kein HF.
Das wird genutzt für LS oder Diagnosenbetrieb. Die Brücke ist im Stecker
des jeweiligen Kabel. Auch bis zur MC3010/30 wurde das so gemacht mit diesem Pin.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
